關於重力管網分析結果報告
在分析重力管網精靈的「結果」頁面,您可輸出 .csv 檔案,其中包含重力管網分析的結果。
該報告以通常類似於美國運輸部聯邦公路管理局出版的 Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22) 第三版中的計算圖紙的格式輸出。若要取得更多資訊,請參閱 http://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/pubs/10009/10009.pdf。
雨水排水資料
表格中第一組的列通常遵循 HEC-22 圖 7-8 雨水排水計算圖紙的資料格式。如果您在精靈的「一般」頁面上選取「調整管大小和復位反轉」,報告中將包含本節。
報告的本節將包含以下資料:
線編號 管道 自 至 Length 排水區包括 排水區域總數 逕流係數「C」 「區域」X「C」包括 「區域」X「C」總數 集中入口的時間 集中系統的時間 降雨「I」 逕流「Q」 管直徑 最大 Q 最大速度 速度設計 時間 (秒) 反轉高程 U/S 反轉高程 D/S 拱降 坡度
能源和水力坡度線資料
表格中第二組的列通常遵循 HEC-22 圖 7-10 能量坡度線計算圖紙 - 表 A 的資料格式。如果您在精靈的「一般」頁面上選取「計算能源和水力坡度線」,報告中將包含本節。
報告的本節將包含以下資料:
線編號 結構ID D Q L V d
dc
v2/2g
EGLo
HGLo
Sf
總管損失
EGLi
HGLi
Ea
EGLa
U/S TOC 地形高程
表格中第三組的列通常遵循 HEC-22 圖 7-11 能量坡度線計算圖紙 - 表 B 的資料格式。如果您在精靈的「一般」頁面上選取「計算能源和水力坡度線」,報告中將包含本節。
報告的本節將包含以下資料:
線編號 結構ID
出口 Ho
Hf
Hb
Hc
He
Hj
總計
Ei
y+(P/γ)
DI
Eai
CB
Cθ
Cp
Ha
Ea
入口分析資料
表格中第四組的列通常遵循 HEC-22 圖 4-19 入口間距計算圖紙的資料格式。如果您在精靈的「一般」頁面上選取其中一個分析選項,報告中將包含本節。
報告的本節將包含以下資料:
編號 Name 樁號 排水區域 A 逕流係數C 集中時間 降雨強度
Q=CIA/Kc
已知 Q 總 Q
長坡度 SL
橫向坡度 Sx
橫向坡度 Sw
上一頁旁路流量 簷槽總流量 深度 d 格柵寬度 邊溝寬度 展開 T W/T 入口類型
截斷點流量 Qi
旁路流量 QB
旁路結構 備註
