使用此對話方塊中指定用於分析管網的設定。當您使用分析重力管網精靈時,這些設定可套用為預設值。
您可以從分析重力管網精靈的「一般」頁面存取此對話方塊。
結構
這些設定可以在分析重力管網精靈的「結構」頁面上用作預設設定,或用於分析計算。
- 入口類型
- 指定預設的入口類型: 格柵式入口、路緣入口或組合 (路緣和格柵)。
使用外框尺寸表示入口尺寸
- 如果設定為 True,指定使用「結構性質」中顯示的框架長度和框架寬度值來設定「分析重力管網」精靈中的某些值。框架長度的結構性質值用於「精靈」中的格柵長度和路緣開口長度,框架寬度值用於用於「精靈」中的格柵寬度。
- 格柵寬度
- 為格柵或組合入口指定預設格柵寬度。
- 格柵長度
- 為格柵或組合入口指定預設格柵長度。
- 格柵開放區域
- 為格柵或組合入口指定預設格柵開放區域。這是水可以流過的格柵的列之間的區域。
- 本端漥地
- 指定預設值,以用於入口位置的本端漥地。
- 路緣喉深高度
- 指定路緣或組合入口的預設喉深高度。
這是路緣中開口的高度。
- 路緣開口長度
- 為路緣或組合入口指定預設路緣開口長度。
這是路緣中開口的長度。
管道
這些設定可以在分析重力管網精靈的「管」頁面上用作預設設定,或用於分析計算中。
- 最小速度
- 指定管網的預設最小速度。
- 最大速度
- 指定管網的預設最大速度。
- 最小覆蓋層
- 指定要套用的預設最小覆蓋層深度。當存在參考地形時,地形高程將用於計算覆蓋層值。如果沒有參考地形,結構圓框 (通常為 0) 將用於計算覆蓋層值。
註:
最小覆蓋層適用於所有管,但最下游的管 (連接至出水口結構) 除外。當地形比整個管網更陡時,這可能會導致出水口結構顯示於地面上。
註: 向下至管的 (內部) 拱頂測量最小覆蓋層值。它不會考慮管本身的厚度。如果您需要考慮管厚度,可以調整最小覆蓋層值。
- 預設 N 值
- 指定管的預設曼寧粗糙係數 (曼寧 n)。
註: 此預設值將永遠用於計算中,並且在「一般」頁面上選取「調整管大小和復位反轉」時於精靈的「管」頁面上是唯讀的。
- 最小拱降
- 指定由結構連接的兩個管之間高程降 (於管拱頂測量)。如果計算的拱降小於指定的最小值,則將使用指定的最小值。
間會區域
這些設定可以在「分析管網」精靈的「間會區域」頁面上用作預設設定,或用於分析計算中。
- 最小的集中時間 (Tc)
- 指定要用於集中時間 (Tc) 的預設最小值。
註: 當您建立集水區時,將計算集水區的集中時間,且該值會展示在每個集水區的「間會區域」頁面上。但是,如果為集水區計算的 Tc 不符合這些設定中的預設最小 Tc,則 Tc 欄位中會顯示一個警示圖示
,通知您計算中將使用預設值。 將使用預設的最小值,而不論是否將預設設定套用至「間會區域」頁面。
- 已知流量
- 指定用於集水區不考慮的任何其他流量的預設已知流量 (Q) 。
- 道路橫向坡度 (Sx)
- 指定用於道路車道橫向坡度的預設值。
- 簷槽橫向坡度 (Sw)
- 指定用於簷槽橫向坡度的預設值。
- 簷槽寬度
- 指定用於簷槽寬度的預設值。
- 簷槽 N 值
- 為簷槽指定預設粗糙係數 (曼寧 n)。
- 縱向坡度
- 指定用於車道縱向坡度的預設值。
縱斷面中的圖形視圖
使用這些設定控制縱斷面視圖中使用的暫存圖形的顏色,以預覽分析結果。
以下插圖展示了預覽中 EGL 及 HGL 線的詳情。
註: 在平面視圖中,使用目前圖層的顏色和線型來預覽管。
- 「水力坡降線」
- 指定要在縱斷面視圖中使用的顏色,以指示 HGL。
- 「能量坡線」
- 指定要在縱斷面視圖中使用的顏色,以指示 EGL。
- 新管大小
- 指定要在縱斷面視圖中使用的顏色,以指示更新的管大小。
