結果頁面 (分析重力管網精靈)
使用精靈的此頁面可檢閱分析結果,並將它們套用至管網。
將結果匯出至 CSV 並在縱斷面中檢視
儲存結果至指定位置的 .csv 檔案,並在既有縱斷面視圖中顯示暫時圖形,以便您可以預覽結果。系統將在多個縱斷面視圖已存在於圖面中時提示您選取要使用的縱斷面視圖。
註: 如果尚未將管網加入至縱斷面視圖或縱斷面視圖中不存在於圖面中,則無法以圖形方式檢視結果。
若要取得有關 .csv 檔案中所包括資料的資訊,請參閱〈關於重力管網分析結果報告〉。
指定匯出檔案的名稱和位置,並儲存檔案,您可以透明地縮放與平移 (於指令行輸入 'z 或 'p) 至既有縱斷面視圖,以查看 HGL、EGL 以及管變更的預覽。「分析管網設定」對話方塊中指定了縱斷面視圖中展示的顏色,您可以在精靈的「一般」頁面中存取該對話方塊。
以下插圖展示了縱斷面視圖中的既有管網。
以下插圖展示了預覽圖形出現的方式。在此情況下,分析確定較小的管大小可用於選取的 AEP。
在預覽中,結構深度未調整,因為它們連接至原始管,而不是重新調整大小的管。但是,當結果被套用至管網時,會調整結構深度以容納經調整的管,如以下插圖中所示。
以下插圖展示了預覽中 EGL 及 HGL 線的詳情。
平面視圖中也會展示經調整的管的預覽。
註: 完成預覽圖形檢查後,按下 Esc 或 Enter 以返回至精靈。
修改結果
將計算的結果套用至精靈的「管」頁面,以便修改資料並重新執行分析。
註: 此選項僅在「一般」頁面上選取「調整管大小和復位反轉」後可選取。
變更的值會以藍色粗體文字顯示。如果欄位是唯讀的,變更會以灰色粗體文字展示,並且如果欄位是可寫入的,這些變更將以藍色粗體文字展示。在此範例中,管長度、直徑、反轉高程和坡度都已變更。
將結果套用至管網
將計算的結果套用至管網。
  • 如果您選取了「調整管大小和復位反轉」,則套用結果會根據計算結果更新管大小和反轉高程,並將所有計算的性質套用至管網。
    註: 除非也已在「一般」頁面上選取「計算能源和水力坡度線」選項,否則將結果套用至管網不會套用能量和水力坡度值。
  • 如果您選取了「計算能源和水力坡度線」,套用結果會將計算的能源和水力坡度值套用至管網中受影響的零件。
