關於分析和調整重力管網大小
您可以使用「分析管網」精靈來調整管的大小和重置反轉,並根據 HEC-22 2009 標準計算能源和水力坡度線。
您可以使用此公用程式來:
以下是縱斷面視圖中展示的管網分析結果前後的範例。
調整大小前的管網 調整大小後的管網
您可以選取兩種分析類型: 「調整管大小和復位反轉」和「計算能源和水力坡度線」。
選取兩個選項會將產生的性質 (包括計算能源和水力坡度值) 套用至受影響的零件。
計算基於美國運輸部聯邦公路管理局出版的 Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22) 第三版。
工作流程的前提條件
您可以在建立以下前提條件後開始調整管大小的工作流程。
指定預設設定
必須為間會區域、結構和管手動指定的設定,或在分析計算中用作值的設定,可以在「分析重力管網預設設定」對話方塊中預先確定為預設。 您可以在精靈的「一般」頁面中存取此對話方塊。
管網零件取代
分析重力管網精靈會檢查目前零件目錄中的取代零件。如果所需的零件大小在目錄中,但不存在於目前的零件清單中,則其將在取代零件後被加入到目前零件表中。
如果分析確定需要不同的零件大小,將在管的原始族群中查詢該大小,並且如果所需的大小不存在於該族群中,則將在管網中使用的其他零件族群中查詢。這可能會導致管的材料被變更為不同的材料 (但只有管網中已使用其他材料時才適用)。
如果出現以下情形... 並且如果... 請執行下列操作...
原始零件是 18 英吋混凝土管並且分析決定可以使用 12 英吋管 零件目錄中存在 12 英吋混凝土管 將使用 12 英吋混凝土管
原始零件是 12 英吋混凝土管並且分析決定可以使用 10 英吋管 零件目錄中不存在 10 英吋混凝土管 則從管網中使用的其他零件族群中查詢 10 英吋的管
註: 當管的材料已變更為不同的材料以符合建議使用的大小時,系統不會發出通知。若要檢閱管材料,您可輸出一個管報告,或在圖面中建立一個表格,其中包含一欄以展示管材料。
設定尺寸後修改
  • 在將結果套用至已套用管規則至的管網後,建議您在「探勘器」中檢閱管以瞭解是否違反規則。
  • 出水口結構位置和/或高程可能需要進行修改,以滿足所需的覆蓋層值。
