最佳實踐:專案基準點與測量點
請考慮這些策略來最佳化專案基準點與測量點的使用。
若要取得這些策略的詳細資訊,請閱讀以下部分。
嘗試使用範例模型
瞭解專案基準點與測量點工作方式的最佳方式是進行實驗。下載此範例模型進行播放。它包含以測量點 (黑色) 和專案基準點 (橘色) 為基礎的定點座標。
在模型中,開啟敷地平面視圖,並嘗試以下作業:
在每種情況下,請注意下列事項:
這種類型的實際實驗是瞭解這些重要定位機制的最佳方法。
檢查模型與內部原點的距離
若要確保模型的準確度,請務必使模型幾何圖形與專案基準點的開始位置 (內部原點) 距離在 32 公里 (也就是 20 英里) 以內。若要檢查此測量,請執行以下動作:
  1. 選取專案基準點,並取消固定它。
  2. 在專案基準點上按一下右鍵,然後按一下「移至開始位置」。
  3. 若要測量專案基準點與模型幾何圖形之間的距離,請使用「修改」頁籤上的「測量」工具
  4. 如果距離超出最大值,請將模型幾何圖形移至距離專案基準點的開始位置 32 公里 (也就是 20 英里) 的範圍內。
  5. 取消固定專案基準點並將其移動到所需位置。
將匯入的 DWG 敷地定位
如果土木工程師提供了包含模型之敷地資訊的 DWG 檔案,請執行以下動作以確保正確定位該 DWG 檔案:
  1. 使用土木工程師提供的座標定義測量點
  2. 旋轉正北以指定與模型的正確夾角。
  3. 匯入或連結 DWG 檔案
    連結 DWG 檔案時,對於「放置」,請指定「自動 - 依共用座標」
準備將建築工址匯出至 ADSK 檔案
將建築敷地匯出到接受 ADSK 檔案的土木工程應用程式 (如 AutoCAD Civil 3D) 之前,請先執行下列動作:
  1. 將未固定的測量點移至土木工程師所同意的位置。
  2. 使用「指定點的座標」工具或在「建築敷地匯出」對話方塊中的「敷地」頁籤上,使用土木工程師提供的座標來輸入座標。
然後,將建築敷地匯出至 ADSK 檔案。
