So erstellen Sie eine Nut
- Klicken Sie auf den Features
-Schritt im Schritte-Bedienfeld.
- Wählen Sie die Option Nut aus, und klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Profile zu öffnen.
- Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Position anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Abmessungen zu öffnen.
Wenn ein Abmessungs-Feld über eine blaue Beschriftung verfügt, können Sie darauf klicken und die Abmessung aus Objekten im Grafikfenster auswählen.
- Legen Sie fest, ob es sich bei Ihrer Nut um eine Flächennut oder Innen/Außen-Nut handelt.
Fläche — Dies bestimmt, dass die Nut auf der XY-Ebene des aktuellen Setups geschnitten wird.
Umfangsschnitt — Dabei wird die Nut so eingestellt, dass sie entlang der Innen- oder Außenseite eines geschlossenen Profils verläuft.
- So erstellen Sie eine Flächennut:
- Wenn die Nut eine einfache Rinne ist, wählen Sie Einfach. Einfach kennzeichnet, dass die Nut mit nur einem Schnitt entlang des Profils geschnitten wird. Dabei wird ein Werkzeug mit einem Durchmesser verwendet, welcher der Breite der Nut entspricht.
Breite — Geben Sie die Breite des Nutfeatures ein.
- Sie können die Option Durch wählen, um die Modellierung der Nut zu ändern, wenn dies die Anzeige des Bauteils verbessert. Die Option Durch steuert die grafische Darstellung des Bauteils. Wenn die Option Durch festgelegt ist, wird die Kurven-Nut mit einem Boden modelliert.
- Geben Sie optional einen Bodenradius ein.
- Geben Sie für eine nicht einfache Nut optional einen Wert für die Fase ein, welche die Tiefe eines 45
-Fasenschnitts an der oberen Kante des Features einstellt.
- Wenn Sie eine Innen/Außen-Nut erstellen:
- Wenn sich das Profil am Boden der Nut befindet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Profil am Boden.
Tiefe — Geben Sie die Tiefe des Nutfeatures ein.
- Klicken Sie auf Weiter, um das Fenster Neues Feature - Kontur bearbeiten zu öffnen und eine Vorschau der Nut im Grafikfenster anzuzeigen.
- Eine Außen-Nut verwendet das Profil als Außenseite der Nut. Eine Innen-Nut verwendet das Profil als Innenseite der Nut. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeitungsseite wechseln
, um zwischen den beiden Nutentypen zu wechseln.
- Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Strategien anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Operationen anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Standardwerkzeug anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Vorschub/Drehzahl anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Weiter, um die Seite Neues Feature - Zusammenfassung anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Beenden, um das Feature zu erstellen und den Assistenten zu beenden, oder klicken Sie auf Zurück, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
Sie können dieses Feature später bearbeiten.
