Erstellen Sie ein gutes Oberflächennetz, da es die Qualität des Volumennetzes steuert.
Grundlagen der Vernetzung
- Öffnen Sie das Volumenmodell.
- Wählen Sie im Dialogfeld Netzeinstellungen des Modells im Bereich Netztyp für das Modell die geeignete Option. Beachten Sie, dass der Netztyp per Vorgabe beim Importieren von CAD-Volumenkörperdaten automatisch auf Volumenkörper und beim Importieren von CAD-Flächendaten automatisch auf Platte/Hülle festgelegt wird. Es ist auch möglich, den Netztyp auf Bauteilbasis zu definieren, wobei die globale Einstellung überschrieben wird (siehe den Abschnitt Allgemeine Tipps weiter unten).
- Wählen Sie Volumen, wenn das Modell mit Ziegelelementen analysiert wird.
- Wählen Sie Mittelebene, wenn das Modell ein 3D-Volumenmodell ist, aber mithilfe von Platten- und Schalenelementen analysiert wird. Der Festkörper wird an der Mittelebene auf Plattenelemente reduziert.
- Wählen Sie Platte/Schale, wenn das Modell bereits nur aus Oberflächen besteht und als Platten- und Schalenelemente analysiert wird.
- Wenn das Bauteil ein Dichtungselementtyp (nichtlineare Spannungsanalyse) ist, klicken Sie im Browser (Strukturansicht) auf das Bauteil und legen den Elementtyp auf 3D-Dichtung fest.
- Entscheiden Sie, ob die Netze an den Stellen übereinstimmen sollen, an denen angrenzende Bauteile zusammentreffen (konformes Netz). Die Option Übereinstimmendes Netz zwischen Bauteilen erstellen ist vorgabemäßig aktiviert. Ein abgestimmtes Netz ist die einfachste und direkteste Methode, um angrenzende Bauteile miteinander zu verkleben. Abgestimmte Netze werden auch für den Flächenkontakt in linearen Analysen benötigt, die mithilfe des nativen SimMech-Gleichungslösers gelöst werden. Es gibt jedoch einige Situationen, in denen es von Vorteil ist, ein nicht abgestimmtes (nicht konformes) Netz zu generieren. Beispiel:
- Bei MES-Analysen oder nichtlinearen statischen Analysen mit allgemeinem Fläche-zu-Fläche-Kontakt werden die beste Leistung und die besten Ergebnisse erzielt, wenn die Netze zwischen den Bauteilen nicht abgestimmt sind (nicht konformes Netz). Bei nichtlinearen Lösungen wird der Kontakt zwischen einem Knoten auf einem Bauteil und einer Elementfläche auf dem angrenzenden Bauteil erkannt. Wenn die Knoten abgestimmt werden, kann die Kontaktlösung zwischen den Elementflächen um die einzelnen Knoten herum oszillieren, sodass eine Konvergenz erschwert wird.
- Bei großen oder komplexen Baugruppen oder Baugruppen, in denen die Bauteilgröße stark variiert, kann eine erfolgreiche Abstimmung der Netze aller Bauteile problematisch sein. Bei einigen Bauteilen kann es zu Netzfehlern kommen, oder das Flächennetz ist möglicherweise in der Nähe der Bauteilschnittpunkte verzerrt.
Anmerkung: Für lineare Analysen, die mithilfe des nativen SimMech-Gleichungslösers gelöst werden, können Bauteile mit nicht übereinstimmenden Netzen verklebt werden, indem eine der Optionen unter Intelligente Verklebung (im Dialogfeld Allgemeine Kontakteinstellungen) aktiviert wird. Weder die intelligente Verklebung noch abgestimmte Netze sind für verklebten Kontakt erforderlich, wenn Sie den Autodesk Nastran-Solver verwenden. Darüber hinaus erfordert der Nastran-Solver keine abgestimmten Netze für linearen Flächenkontakt. Schließlich kann der Nastran-Solver auch Bauteile verkleben, die durch eine Lücke getrennt sind (mithilfe des Kontakttyps Versetzte Schweißnaht ).
- Klicken Sie auf Netz erzeugen (oder verwenden Sie den Multifunktionsleistenbefehl Netz
Netz
3D-Netz erzeugen).
- Wenn die Vernetzung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Ja, um die Ergebnisse der Vernetzung anzuzeigen.
Wenn die Ergebnisse nicht akzeptabel sind, passen Sie die Netzgröße mit einer der folgenden Methoden an:
- Bewegen Sie im Dialogfeld Netz
Netz
3D-Netzeinstellungen den Schieber für die Netzgröße in Richtung Grob oder Fein, und klicken Sie erneut auf Netz erzeugen, um ein neues Netz zu erstellen.
- Wenn ein feineres Netz um bestimmte kritische Bereiche der Geometrie erforderlich ist, wenden Sie Netzverfeinerung auf ausgewählte Punkte, Kanten oder Flächen an.
- Verwenden Sie den Befehl Netz
Netz
3D-Netz erzeugen, um ein neues Netz zu erstellen.
- Wenn ein feineres Netz um eng nebeneinander liegenden Elementen erforderlich ist, wählen Sie den Befehl Netz
Verfeinerungspunkte
Automatisch.
- Bewegen Sie den Schieber an die gewünschte Position, und klicken Sie auf Erzeugen. Dem Modell werden schwarze Verfeinerungspunkte hinzugefügt. Bewegen Sie den Schieber, und klicken Sie erneut auf Erzeugen, um die Anzahl der Verfeinerungspunkte zu ändern. Jedes Mal, wenn Sie automatisch Verfeinerungspunkte generieren, werden die zuvor erstellten durch die Punkte ersetzt, die durch die neue Position des Schiebereglers für Grob/Fein bestimmt werden.
- Klicken Sie auf Fertig, wenn die gewünschte Anzahl von Verfeinerungspunkten erstellt wurde.
Netz
Die Volumenvernetzung eines CAD-Modells umfasst drei Schritte:
- Zuerst wird die Fläche des CAD-Modells vernetzt (die Flächenvernetzung für Bauteil n wird im Dialogfeld mit dem Fortschrittstatus angezeigt).
- Nachdem die Flächen aller Bauteile vernetzt sind, wird das Flächennetz geprüft, um sicherzustellen, dass jedes Bauteil korrekt vernetzt ist. Das Netz jeder Fläche wird dahingehend überprüft, ob es mit den angrenzenden Flächen übereinstimmt; hierdurch umschließt das Netz einen dichten Volumenkörper (Prüfen von Flächennetz für Bauteil n).
- Als Letztes wird das Volumennetz erstellt, und jedes Bauteil wird mit Volumenelementen aufgefüllt (Volumenvernetzung Bauteil n).
Je nach Status der Option Volumenvernetzung vor Berechnung durchführen kann die Volumenvernetzung verschoben werden, bis die Analyse gestartet wird, oder sofort nach der Generierung des Flächennetzes durchgeführt werden. Diese Option befindet sich unter Netz
Netz
Optionen
Modell. Sie ist vorgabemäßig aktiviert, sodass die Volumenvernetzung verschoben wird, bis Sie das erste Mal auf Simulation ausführen klicken oder ein Vorgang Modell überprüfen ausgeführt wird.
Anmerkung: In einer Baugruppe mit mehreren Bauteilen werden die Bauteile in der Reihenfolge vom kleinsten zum größten Volumen der Randbox (Gesamtabmessungen) jedes Bauteils vernetzt. Die Vernetzung erfolgt nicht in numerischer Reihenfolge. Infolgedessen kann der Informationsbereich im Dialogfeld Vernetzungsfortschritt anzeigen, dass das Programm Flächenvernetzung für Bauteil 27 durchgeführt wird, während der Fortschrittstatus Bauteil 5 von 3,4 angibt.
Wenn im Modell Lasten oder Randbedingungen vorhanden sind und das Modell neu vernetzt wird, tritt Folgendes auf:
- Auf die Außenfläche bezogene Lasten und Bedingungen werden beibehalten.
- Lasten und Randbedingungen an Kanten werden beibehalten.
- Lasten und Randbedingungen an Knoten werden verworfen, und Sie müssen sie auf das Modell neu anwenden.
Wichtig:
Nach dem Erstellen des Netzes können Sie die Attribute der Linien (Bauteile, Flächen und Schicht) an die spezifischen Anforderungen anpassen. Es kann beispielsweise vorteilhaft sein, mehrere Flächen in einer Flächennummer zusammenzufassen, um die Anwendung und Änderung einer Last zu vereinfachen. Beachten Sie, dass bei einer Neuvernetzung des CAD-Bauteils einige manuelle Änderungen überschrieben werden und andere beibehalten werden. Im Einzelnen:
- Wenn die Linien in eine andere Bauteilnummer (kein CAD-Bauteil) geändert werden, bleiben die geänderten Linien erhalten, wenn das CAD-Bauteil neu vernetzt wird.
- Wenn die Linien in eine andere Flächennummer in demselben Bauteil geändert werden, gilt Folgendes:
- Wenn die Linien einer Flächennummer zugewiesen werden, die im CAD-Bauteil nicht vorhanden ist, bleiben die geänderten Linien erhalten, wenn das CAD-Bauteil neu vernetzt wird. Achten Sie darauf, dass die geänderten Linien zu keinem Konflikt im CAD-Modell führen. Es kann deshalb notwendig sein, die geänderten Linien manuell auszuwählen und zu löschen.
- Wenn die Linien einer Flächennummer zugewiesen werden, die im CAD-Bauteil vorhanden ist, werden die geänderten Linien überschrieben, wenn das CAD-Bauteil neu vernetzt wird.
- Wenn die Linien in eine andere Schichtnummer in demselben Bauteil geändert werden, werden die geänderten Linien überschrieben, wenn das CAD-Bauteil neu vernetzt wird.
Neben den oben beschriebenen Schritten können in anderen Situationen zusätzliche Schritte erforderlich sein. Im folgenden Abschnitt werden einige der gebräuchlichsten erweiterten Funktionen für die Vernetzung von CAD-Volumenmodellen vorgestellt (in keiner bestimmten Reihenfolge).
Allgemeine Tipps
- In einer Baugruppe mit mehreren Bauteilen werden mit dem Befehl Netz erzeugenalle der aktivierten Bauteile vernetzt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Netzabstimmung (sofern aktiviert) zwischen zugehörigen Bauteile erfolgt. In dem ungewöhnlichen Fall, dass nicht das gesamte Modell vernetzt werden soll und keine Netzabstimmung erforderlich ist, deaktivieren Sie alle Bauteile, die nicht vernetzt werden sollen (Bauteil auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und Deaktivieren wählen). Alle vorhandenen Netze der deaktivierten Bauteilen werden nicht geändert.
- In einigen Fällen ist ein Knoten an einer bestimmten Position erforderlich. Fügen Sie zu diesem Zweck einen Konstruktionspunkt hinzu (zuvor als Kontrollpunkt bezeichnet). Nachdem Sie ein Ausgangsflächennetz erzeugt haben, wählen Sie einen Knoten aus, der sich im Bereich des gewünschten Konstruktionspunkts befindet (und dessen Position in Bezug auf den gewünschten Konstruktionspunkt bekannt ist (Auswahl
Auswählen
Knoten ). Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Hinzufügen
Konstruktionspunkte. Geben Sie die Konstruktionspunktversatz (DX, DY und DZ) relativ zum ausgewählten Knoten an. Informationen finden Sie auch auf der Seite Konstruktionspunkte - Kontrollpunkte.
- Wenn Sie mit einer Baugruppe mit mehreren Bauteilen arbeiten und unterschiedliche Netztypen für verschiedene Bauteile verwenden möchten (z. B. Ziegel- und Schalenelemente), führen Sie die folgenden Schritte durch:
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf ein Bauteil (oder wählen Sie ein Bauteil im Anzeigebereich aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste), und wählen Sie CAD-Vernetzungsoptionen
Bauteil aus dem Kontextmenü. Mit diesem Befehl wird das gleiche Dialogfeld aufgerufen wie mit dem Befehl Netz
Netz
3D-Netzeinstellungen, allerdings werden diese Netzeinstellungen nur auf das ausgewählte Bauteil bzw. die ausgewählten Bauteile angewendet.
- Wählen Sie den gewünschten Netztyp aus, und legen Sie die gewünschten Vernetzungsoptionen fest.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für alle anderen Bauteile, für die andere als die globalen Netzeinstellungen gelten sollen.
Netz
3D-Netz erzeugen.
Anmerkung: Beim Importieren einer CAD-Baugruppe mit einer Mischung aus Volumenkörper- und Flächenbauteilen wird der globale Netztyp basierend auf dem häufiger vorkommenden Bauteiltyp festgelegt: Volumenkörper bei einer Mehrheit von CAD-Volumenkörper-Bauteilen und Platte/Hülle bei einer Mehrheit von CAD-Flächenbauteilen. Der Netztyp für den weniger häufig vorkommenden Bauteiltyp wird automatisch auf Bauteilbasis definiert, wobei die globalen Einstellungen durch Bauteil-Vernetzungseinstellungen überschrieben werden.
Netzgröße
- Alternativ zur Verwendung des Schieberegler im Bildschirm Netzeinstellungen des Modells können Sie die Netzgröße basierend auf einem Prozentsatz der Standardgröße einstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen, und stellen Sie für den Parameter Typ (unter Netzgröße) Absolute Netzgröße ein. Geben Sie dann die Netzgröße als tatsächliche Abmessung in das Feld Größe ein.
- Wenn Sie mit einer Baugruppe mit mehreren Bauteilen arbeiten, können Sie unterschiedliche Netzgrößen für die einzelnen Bauteile verwenden:
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf ein Bauteil (oder wählen Sie ein Bauteil im Anzeigebereich aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste), und wählen Sie den Befehl CAD-Vernetzungsoptionen
Bauteil. Mit diesem Befehl wird das gleiche Dialogfeld aufgerufen wie mit dem Befehl Netz
Netz
- Geben Sie die gewünschte Netzgröße und alle anderen Vernetzungsoptionen an, die von den globalen Einstellungen abweichen sollen.
Netz
3D-Netz erzeugen.
Wenn Sie bauteilbasierende Überschreibungen für Netzeinstellungen angegeben haben und später beschließen, dass Sie das gesamte Modell unter Verwendung der globalen Netzeinstellungen des Modells vernetzen möchten, klicken Sie auf Netz
Netz
Alle Bauteile verwenden Modelleinstellungen.
Wenn Sie Bauteil-Vernetzungseinstellungen für einige Bauteile im Modell angegeben haben und dann beschließen, dass Sie eines dieser Bauteile unter Verwendung der globalen Netzeinstellungen des Modells vernetzen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor: Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Bauteil (oder wählen Sie im Anzeigebereich ein Bauteil aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste), und wählen Sie CAD-Vernetzungsoptionen
Modell aus dem Kontextmenü.
Anmerkung: Wenn ein Bauteil den
Bauteil-Vernetzungseinstellungen zugewiesen ist, ändert sich das Symbol im Browser von
(Modell-Vernetzungseinstellungen) in
(Bauteil-Vernetzungseinstellungen).
Wenn Sie die Option Automatische geometriebasierende Netzgrößenfunktion anwenden (festgelegt unter Netz
Netz
Optionen
Modell) aktivieren, ist die bei Verwendung des Schiebereglers Prozent von Autolänge erstellte Netzgröße für jedes Bauteil anders. (Die Netzgröße wird basierend auf der physischen Größe jeder Komponente angepasst.) Verwenden Sie die Bauteil-Vernetzungseinstellungen, um die Netzgröße der einzelnen Bauteile in größerem Umfang zu steuern.
- Wenn die Koordinaten eines gewünschten Verfeinerungspunkts bekannt sind, kann der Verfeinerungspunkt vor der erstmaligen Vernetzung des Modells hinzugefügt werden, indem Sie Netz
Verfeinerungspunkte
Angeben wählen. Sie können auch Kanten- und Flächenverfeinerungen angeben, bevor Sie das Modell zum ersten Mal vernetzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Netzverfeinerung.
Selbstverständlich können Sie auch ein anfängliches Netz generieren, Knoten, Kanten oder Flächen auswählen, Verfeinerung anwenden und das Netz neu generieren.
- Kleine Elemente um geschwungene Objekte können erstellt werden, indem Sie die Parameter auf der Registerkarte Optionen im Bereich Kanten-Kurvenverfeinerung im Dialogfeld Netz
Netz
Optionen
Fläche anpassen. (Weitere Informationen finden Sie unter Netzeinstellungen des Modells:
Fläche).
Kontakt- und Netzabstimmung zwischen Bauteilen
- Wenn Sie die Netze auf den zugehörigen Bauteilen abgestimmt werden müssen, verwenden Sie ungefähr (wenn nicht genau) die gleiche Netzgröße für angrenzende Bauteile. Dadurch wird eine gute Übereinstimmung zwischen den Netzen dieser Bauteile erzielt und die Wahrscheinlichkeit von fehlerhaften Elementen in oder in der Nähe von zugehörigen Bereichen verringert.
- Kleine Lücken zwischen Bauteilen, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, können unerwartete Folgen haben. Durch unbeabsichtigte Lücken wird möglicherweise verhindert, dass die Netze alle zugehörigen Bauteile einbeziehen. (Beachten Sie, dass alle Zahlen Abrundungsfehlern unterliegen, sodass auch in einem perfekten CAD-Modell eine mathematische Lücke zwischen Bauteilen vorkommen kann.) Es ist auch möglich, dass bei der Vernetzung eines Modells eine kleine beabsichtigte Lücke zwischen Bauteilen entfernt wird, d. h., dass Bauteile gestreckt werden, bis sie andere Bauteile berühren. Wie weit das Netz gestreckt wird, wird durch die Netzanpassungstoleranz Informationen finden Sie auf der Seite Netzabstimmung.
- Das Netz um den Umfang der Stelle, an der zwei Bauteile zusammentreffen, ist möglicherweise glatter, wenn Virtuelles Stanzen aktiviert ist; für übereinstimmende Netze ist diese Option vorgabemäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Virtuelles Stanzen unter Netzabstimmung. Darüber hinaus können Sie die Bauteilflächen an Schnittpunkten teilen, wenn das CAD-Volumenmodell in Simulation Mechanical geöffnet wird. Informationen finden Sie auf der Seite Flächenteilung. Die zweite Methode wird bevorzugt, wenn eine angewendete Last oder Abhängigkeit nur auf den frei liegenden Teil einer Fläche angewendet werden muss (nicht die Fläche, die sich unter einem angrenzenden Bauteil erstreckt).
- Der Typ des Kontakts zwischen zwei zugehörigen Bauteilen kann über den Eintrag Kontakt im unteren Bereich des Browsers festgelegt werden. Mit diesem Eintrag im Browser kann der Kontakt für das gesamte Modell festgelegt werden. Alternativ kann der Kontakt zwischen zwei Bauteilen oder sogar zwischen einzelnen Flächenpaaren festgelegt werden, indem Sie die Elemente auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und Kontakt auswählen. Welche Kontakttypen verfügbar sind, hängt vom Analysetyp ab. Informationen finden Sie auch auf der Seite Kontaktpaare.
- Wenn Sie eine Mechanische Ereignissimulator (MES)-Analyse mit Kontakt zwischen Flächen durchführen und sich die Bauteile am Anfang berühren, sich aber später verschieben oder trennen, sollten die Netze wenn möglich nicht zwischen den angrenzenden Flächen übereinstimmen. Allgemeine Flächenkontaktpaare mit übereinstimmenden Netzen beeinträchtigen häufig die Konvergenz (längere Ausführungszeit). Um die Übereinstimmung der Netze zu verhindern, deaktivieren Sie die Option Übereinstimmendes Netz zwischen Bauteilen erstellen im Dialogfeld Netzeinstellungen des Modells . (Informationen finden Sie auf der Seite Netzabstimmung.) Wenn sich die Bauteile jedoch zunächst berühren und die Verschiebung vernachlässigbar ist, können die Netze abgestimmt werden. Geben Sie in dieser Situation Punkt-zu-Punkt als Kontakttyp ein.
Volumenvernetzung
- Es gibt verschiedene Optionen für den Typ des zu erzeugenden Volumennetzes (Hybrid aus Quadern und Tetraedern, nur Tetraeder, Quader und Prismen und Dichtung.) Klicken Sie im Dialogfeld Netz
Netz
3D-Netzeinstellungen auf die Schaltfläche Optionen, und klicken Sie dann auf Volumen, um auf der Registerkarte Allgemein die Volumennetztypen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Seite Netzeinstellungen des Modells:
Volumenkörper.
Dünne Bauteile
- Bei einem dünnen Bauteil (ein Element mit der gegebenen Dicke), verwenden Sie die Option Mittelfläche, um Plattenelemente statt eines Quadernetzes zu erzeugen. (In Plattenelementen wird die Biegung genauer behandelt als bei einem Ziegelelement durch die Dicke.) Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung der Option Quader und Prismen (mehrere dünne Lagen) für ein Volumennetz. Mit dieser Option wird ein Volumennetz mit einer benutzerdefinierten Anzahl von Ziegelelementen durch die Dicke erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Netzeinstellungen des Modells:
Volumenkörper.
Modelle, die in ein anderes FEM-Programm für Strömungsanalysen exportiert werden müssen
- Wenn Sie planen, Ihr Netz für die Fluidströmungsanalyse in eine andere FEA-Anwendung zu exportieren, beachten Sie, dass das Fluidvolumen vernetzt werden muss. Wenn das CAD-Modell nur aus Volumenkörper-Bauteilen besteht (z. B. ein Ventilkörper oder ein Pumpengehäuse), müssen Sie die Fluid-Bauteile ableiten, die das Innere der vorhandenen CAD-Baugruppe füllen oder deren Äußeres umgeben. Anweisungen zur Durchführung einer derartigen Aufgabe finden Sie in der Dokumentation für Ihre CAD-Anwendung. Einige Anwendungen automatisieren den Prozess zur Erstellung von Fluidvolumen aus CAD-Baugruppen. Bei anderen Anwendungen müssen Sie in der Regel einen Block erstellen und anschließend die Volumenkörper (mit booleschen Operatoren) aus dem Block subtrahieren. Behalten Sie dann den neu erstellten Körper, der die gefüllte Kavität oder das umgebende externe Fluid darstellt. Vernetzen Sie abschließend das Fluidvolumen und exportieren Sie das FEA-Modell.
- Für Strömungsanalysemodelle wird ein Netz vom Typ Nur Tetraeder gegenüber einem hybriden Netz vom Typ Ziegel und Tetraeder bevorzugt. Dieser Netztyp hat in der Regel eine einheitlichere Dichte von Knoten innerhalb der Fluiddomäne.
Dichtungsmaterialien
- Wenn bei nichtlinearen Analysen ein Bauteil des Modells eine Dichtung ist, legen Sie den Elementtyp auf 3D-Dichtung fest, bevor Sie das Netz erstellen. Dadurch wird bei der Netzerzeugung nur ein Element durch die Dicke erzeugt. Dies ist eine der Voraussetzungen für Dichtungselemente. Siehe auch 3D-Dichtungselemente.
Wenn einem Bauteil der Elementtyp 3D-Dichtung zugewiesen ist, werden auch bauteilbasierende Netzeinstellungen angewendet. Entsprechend ändert sich das Symbol im Browser in das Symbol für bauteilbasierende Netzeinstellungen (
- Obwohl der Elementtyp 3D-Dichtung für lineare Analysen nicht verfügbar ist, kann der gleiche Effekt manuell mit der folgenden Methode erzielt werden:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift CAD-Vernetzungsoptionen für das Bauteil, das als Dichtung vernetzt werden soll, und wählen Sie Bauteil aus dem Kontextmenü.
- Vergewissern Sie sich im Dialogfeld Einstellungen Vernetzung Bauteil, dass der Netztyp Volumenkörper ausgewählt ist, und klicken Sie auf Optionen.
- Klicken Sie auf das Symbol Volumenkörper am linken Rand des Dialogfelds.
- Aktivieren Sie die Option Ziegel und Prismen (mehrere dünne Lagen).
- Wechseln Sie zur Registerkarte Mehrere dünne Netzlagen des Dialogfelds.
- Legen Sie in der Liste Extrusionssteuerung die Option Layer auf 1 fest.
- Klicken Sie auf OK und dann auf Speichern, um die Einstellungen zu übernehmen und das Dialogfeld Einstellungen Vernetzung Bauteil zu schließen.
Diese Methode funktioniert auch für nichtlineare Analysen, allerdings ist das Festlegen des Elementtyps auf 3D-Dichtung bequemer.
