Profundidad de corte
Introduzca un incremento del paso para cada pasada de desbaste en la pieza. La interpretación de la Profundidad de corte depende del atributo de Prof. corte constante de las opciones a nivel de documento de Cilindrado/mandrinado.
Cuando la opción de Prof. corte constante no está seleccionada, el valor de Profundidad de corte configurado es la profundidad máxima de corte de la figura. Cuando la Profundidad de corte divide en partes iguales la profundidad de la figura, se utiliza el incremento. Cuando el resultado es una pasada final demasiado plana, se ajusta la Profundidad de corte para generar pasadas de desbaste uniformes. Por ejemplo, si con una figura de 0,5 pulgadas de profundidad se utiliza una Profundidad de corte de 0,4, la figura se desbasta en dos pasadas de 0,25 pulgadas de ancho en vez de una de 0,4 y otra de 0,1.
Cuando la opción de Prof. corte constante está activada, la figura se mecaniza utilizando esta profundidad en cada pasada. Cuando la opción de Prof. corte constante está activada, puede elaborar una lista de profundidades, separadas con comas, que marquen la profundidad de cada corte. Por ejemplo, una Profundidad de corte de 0,25, 0,15, 0,1 genera una primera pasada de 0,25 pulgadas y una segunda de 0,15, mientras que todas las demás tienen 0,1. Es decir, si hay más pasadas que profundidades, se repite la última profundidad.
