Para crear figuras de ranurado:
- Haga clic en el paso de Figuras
en el panel de Pasos.
- Seleccione la opción de Ranurado y haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Curvas.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Posición.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Dimensiones.
Cuando los campos tienen etiquetas azules, es posible hacer clic y seleccionar la dimensión de los objetos en la ventana de gráficos.
- Indique si el ranurado es de Cara o Interior/exterior.
Cara — La ranura se mecaniza en el plano XY de la configuración actual.
Interior/exterior — El ranurado se mecaniza en la parte interior o exterior de una curva cerrada.
- En los ranurados de Cara:
- En los ranurados simples, seleccione la opción de Simple. La opción de Simple indica que el ranurado se corta en una única pasada que sigue la curva con un diámetro de herramienta igual a la Anchura del ranurado.
Anchura — Introduzca el ancho de la figura de ranurado.
- Active la opción de Pasante para modificar el modelado del ranurado, si ayuda a la visualización. Pasante controla la representación gráfica de la pieza. Cuando Pasante está configurado, el Ranurado de curva se modela con un fondo.
- También puede introducir un Radio inferior.
- En los ranurados estándares existe la opción de introducir un Chaflán que determina la profundidad de un chaflán de 45
cortado en el borde superior de la figura.
- En los ranurados del tipo Interior/exterior:
- Si la curva está en el fondo del ranurado, seleccione la opción de Curva inferior.
Profundidad — Introduzca la profundidad de la figura de ranurado.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Lado de mecanizado y acceda a una vista previa del ranurado en la ventana de gráficos.
- Los ranurados exteriores utilizan la curva como la parte exterior del ranurado. Los ranurados interiores utilizan la curva como la parte interior del ranurado. Haga clic en el botón de Invertir lado de mecanizado
para pasar de un tipo de ranurado al otro.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Estrategias.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Operaciones.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Herramienta por defecto.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Avance/velocidad.
- Haga clic en Siguiente para abrir la página de Figura nueva - Resumen.
- Haga clic en Finalizar para crear la figura y salir del asistente o haga clic en Atrás para volver a las páginas anteriores.
Puede editar la figura más adelante.
