La opción de detectar permite definir líneas, puntos o formas a medida que se construye la geometría de la pieza. Utilícela para seleccionar puntos importantes en función de la geometría, por ejemplo, intersecciones o puntos finales.
Para abrir el cuadro de diálogo de Modos de detección, seleccione la pestaña de Construir > panel de Detección > Modos.
En el cuadro de diálogo de Modos de detección aparecen los siguientes botones:
- Puntos de cuadrícula — Posiciona el cursor en la cuadrícula de detección rotativa. Es posible definir el espaciado de la cuadrícula en el cuadro de diálogo de Cuadrículas de detección.
- Puntos — Posiciona el cursor en puntos.
- Puntos finales — Posiciona el cursor al final de los segmentos de línea, de los arcos, de las curvas y de las esquinas del bloque.
- Puntos medios — Posiciona el cursor en puntos equidistantes de los extremos de un objeto de geometría abierto.
- Secciones iguales — Divide objetos de geometría abiertos en segmentos de igual tamaño y posiciona el cursor en los extremos de los segmentos. Es posible especificar el número de segmentos en el campo de Sección del cuadro de diálogo de Cuadrículas de detección; por defecto se divide en 5.
- Trayectoria — Posiciona el cursor en las líneas de la trayectoria.
- Intersecciones — Posiciona el cursor en los puntos en los que se cruzan los objetos de la geometría.
- Centros de círculos — Posiciona el cursor en el punto matemático que equidista de todos los puntos de un círculo o de un arco. Si este botón está seleccionado, aparece una cruz en el centro de todos los arcos y círculos de la ventana de gráficos. Esta opción permite detectar el centro de círculos representados como dimensiones de Curvatura.
- Cuadrantes — Permite detectar los puntos de un círculo o arco por los que pasarían el eje X o el Y si el objeto estuviera centrado en el origen.
- Objetos — Posiciona el cursor en el punto más cercano a un objeto de geometría.
- Tangente a objetos — Posiciona el cursor en los puntos de la geometría curvada que están en una posición tangente respecto a la posición del ratón actual.
- Centros de cilindro — Posiciona el cursor en los puntos finales del eje de un cilindro o cono.
- Diálogo de discriminación de detección — Abre el cuadro de diálogo de Discriminación de detección si es posible aplicar más de una opción de detección.
Cuando se pasa el cursor por encima de un objeto de la ventana de gráficos, el modo de detección del cursor aparece en la barra de Estado. Aparece en verde la vista previa del punto; la vista previa varía en función del modo de detección.
Es posible que exista más de un modo de detección activo. Por ejemplo, puede que el principio de una línea sea tangente a un círculo y que el final de la misma se posicione en una intersección.
