Para convertir una masa conceptual en una superficie topográfica de Revit para utilizar con Site Designer, utilice la herramienta Toposurface Conversion (Conversión de superficies topográficas).
Por ejemplo, esta herramienta se puede utilizar si se ha utilizado Revit para crear una masa conceptual o se ha importado geometría de otra aplicación a una familia de masas, y se ha creado un ejemplar de la familia de masas en el proyecto. (Consulte Importación de estudios de masa de otras aplicaciones). Utilice la herramienta Toposurface Conversion (Conversión de superficies topográficas) para convertir una cara de la masa en una superficie topográfica de Revit.
Para convertir una masa en una superficie topográfica
Asegúrese de que la masa esté visible en la vista.
grupo Convert (Convertir)
[Toposurface Conversion (Conversión de superficies topográficas)].
Cuando desplace el cursor sobre la masa, observe el mensaje que hay en la barra de estado: indica la categoría, la familia y el tipo del elemento. Cuando el mensaje de estado indique que el elemento resaltado pertenece a la categoría Masa, haga clic para seleccionarlo.
Site Designer convierte la masa seleccionada a una superficie topográfica de Revit.
El modelo ahora contiene la superficie topográfica y la masa subyacente. En la mayoría de los casos, la masa ya no resulta útil, por lo tanto se puede suprimir u ocultar para evitar confusiones.
Compruebe el mensaje en la barra de estado. Si el mensaje de estado indica que el elemento resaltado pertenece a la categoría Topografía, no haga clic para seleccionarlo. Pulse Tab para alternar entre los elementos próximos. Cuando el mensaje de estado indique la masa que se desea, haga clic para seleccionarla.
