La superficie topográfica es la base de todo el funcionamiento de Site Designer.
Antes de utilizar las herramientas de Site Designer para crear elementos de emplazamiento, cree (o importe) una superficie topográfica en el modelo de Revit. A continuación, utilice una herramienta de Site Designer para crear una copia de la superficie topográfica original. Esta copia se convierte en la superficie topográfica propuesta que Site Designer manipula.
La superficie topográfica original permanece en el modelo de Revit con su propiedad Fase de creación definida en Existente. La superficie topográfica propuesta tiene su propiedad Fase de creación definida en Nueva construcción. Para controlar la superficie topográfica que se muestra en las vistas de plano de emplazamiento y otras vistas, cambie la propiedad de vista Filtro de fases. Consulte Crear una superficie topográfica para Site Designer.
Antes de crear una copia de la superficie topográfica que se utilizará con Site Designer, debe preparar la superficie topográfica que ya existe en el modelo de Revit. Puede aplicar cualquiera de los métodos siguientes:
Asegúrese de que la superficie topográfica sea suficientemente grande para incluir todo el diseño del emplazamiento. No se recomienda aumentar la superficie topográfica posteriormente ya que puede generar errores.
Tras haber preparado la superficie topográfica existente en el modelo de Revit, utilice la herramienta Set Base Toposurface en la ficha Site Designer para crear una copia que utilizar con el complemento. Esta copia es la superficie topográfica propuesta.
Tras haber creado la superficie topográfica propuesta, no utilice las herramientas de Revit para modificarla. Por ejemplo, no aplique un material diferente a la superficie topográfica, sino que para efectuar cambios en la superficie topográfica, debe utilizar Family Manager u otras herramientas de Site Designer. Al añadir o modificar elementos de emplazamiento, Site Designer actualiza la superficie topográfica propuesta para reflejar los cambios. Al hacerlo, sobrescribe cualquier cambio directo que se haya efectuado en la superficie topográfica propuesta mediante herramientas de Revit.
