Modifique las propiedades del ejemplar de controlador de conexión para cambiar los datos de identidad de nivel, los datos del proceso por fases o los parámetros del proyecto definidos por el usuario.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre | Descripción |
Estructural | |
Estado de aprobación | Especifica un estado de aprobación definido por el usuario para el conector seleccionado. Añada o modifique opciones de estado en la ficha Parámetros del cuadro de diálogo Configuración de conexiones estructurales. Las conexiones de los complementos pueden proporcionar su propio valor. |
Modificar parámetros | Abre un cuadro de diálogo de modificación de parámetros para el conector del complemento seleccionado. Este parámetro no está disponible para conexiones genéricas. |
Cotas | |
Volumen | El volumen de la conexión seleccionada. Es un valor de solo lectura. |
Análisis estructural | |
Code Checking Status | Especifica el estado de comprobación de código de las conexiones conforme al diseño. Las conexiones de los complementos pueden bloquear este parámetro o cambiar su valor. |
Datos de identidad | |
Imagen | Muestra un archivo de imagen asociado al ejemplar del elemento. Haga clic en el campo de valor y, a continuación, haga clic en el botón Examinar para abrir el cuadro de diálogo Gestionar imágenes. Consulte Acerca de la gestión de imágenes. |
Comentarios | Comentarios de usuario. |
Marca | Etiqueta creada para el conector. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un mensaje de advertencia si el número asignado ya se usa pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Revisar los mensajes de advertencia. |
Proceso por fases | |
Fase de creación | Indica la fase en que se creó el conector. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
Fase de derribo | Indica la fase en que se derribó el conector. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
