Añada una conexión estructural a una unión estructural con dos o más pilares, vigas y tornapuntas.
Vídeo: Cargar y colocar una conexión estructural
Haga clic en la ficha Estructura grupo Conexión (Conexión).
En el área de dibujo, seleccione los elementos que desee conectar.
En la paleta Propiedades, seleccione una conexión estructural en el menú desplegable del selector de tipo.
Nota: A menos que haya instalados complementos de conexión estructural, solo está disponible la conexión genérica simbólica.
Seleccione los elementos de estructura que componen la junta que requiere una conexión. Utilice un cuadro de selección o mantenga pulsada la tecla Ctrl para seleccionar varios elementos.
Pulse INTRO o la barra espaciadora para colocar la conexión.
También puede seleccionar primero los elementos estructurales y, a continuación, hacer clic en la ficha Estructura grupo Conexión (Conexión). La conexión genérica se colocará si no se han encontrado ejemplares de conexión anteriores; de lo contrario, se coloca la última conexión.
Nota: Cuando se colocan conexiones detalladas, estas se generan en un proceso en segundo plano. Los procesos se muestran en ventanas de notificación en el indicador Procesos en segundo en la barra de estado. Puede seguir modelando mientras se generan las conexiones; sin embargo, puede suceder que algunas acciones de Revit no se puedan realizar de inmediato, por ejemplo guardar el proyecto.
