Cuando se selecciona una pieza de fabricación en el área de dibujo de Revit, la ficha Modificar | Piezas de fabricación proporciona opciones para modificar un tramo de piezas de fabricación.
Editar pieza: abre el cuadro de diálogo Editar pieza donde se pueden editar los parámetros de cotas y conectores.
Enlazar a estructura: enlaza el portante seleccionado con el elemento estructural. Las categorías estructurales incluyen el suelo, la cubierta, el armazón estructural (como, una viga o viga de celosía), las escaleras y las losas.
Optimizar las longitudes: optimiza las longitudes rectas de la red de conductos genérica mediante la adición, eliminación o modificación de longitudes de segmentos rectos.
Rotar 45 grados / Rotar 90 grados / Rotar 180 grados: hace girar la unión seleccionada alrededor de su conector en incrementos de 45, 90 o 180 grados.
Conmutar conector: se modifica el conector abierto que está enlazado al cursor durante la colocación.
Enrutamiento y relleno: proporciona una o varias soluciones para rellenar un hueco en un tramo de fabricación.
Mostrar servicio: activa el servicio y el grupo en la paleta Piezas de fabricación MEP para la pieza seleccionada, de modo que puede colocar fácilmente piezas adicionales. Consulte Mostrar el servicio para una pieza de fabricación.
Cuando se muestra la paleta Piezas de fabricación MEP, también puede utilizar la herramienta Enrutamiento multipunto para añadir automáticamente piezas a un tramo o a una pieza haciendo clic en los puntos del modelo. Consulte Uso de la herramienta Enrutamiento multipunto.
