Coloque refuerzo de forma libre en elementos de modelado de hormigón con geometría compleja.
grupo Refuerzo
(Armadura).
grupo Métodos de inserción
(Armadura de forma libre).
Observe que se ha seleccionado Modificar | Colocar armadura
grupo Tipo de conjunto de armaduras
(Distribución superficial).
grupo Selección múltiple
(Selección múltiple).
grupo Siguiente
(Superficie inicial). Seleccione superficies de referencia adyacentes a la superficie de anfitrión desde la cual comenzará el conjunto de armaduras de forma libre.
grupo Siguiente
(Superficie final). Seleccione superficies de referencia adyacentes a la superficie de anfitrión desde la cual finalizará el conjunto de armaduras de forma libre.
grupo Siguiente
(Superficie de anfitrión). Seleccione caras de referencia adicionales del elemento que hospedarán la armadura de forma libre.
(Opción por defecto): el cursor muestra información de herramientas que describe la superficie de referencia que se selecciona. Seleccionar superficie de anfitrión, Seleccionar superficie de inicio o Seleccionar superficie final.
(Seleccionar superficie): la superficie actual no es una referencia. Haga clic para seleccionar la superficie.
(Anular selección de superficie): la superficie actual es una referencia. Haga clic para anular la selección de la superficie.
(Borrar selección).
grupo Modo
(Finalizar). También puede pulsar INTRO para colocar la armadura.
grupo Modo
(Cancelar) para salir del modo de colocación de armadura de forma libre sin colocar armadura.
