Eliminar un objeto de un material
Puede eliminar un objeto físico o térmico de un material en un proyecto mediante el panel Editor de materiales. El objeto Apariencia no se puede eliminar.
Es importante destacar que los objetos de material en un proyecto se tratan de forma distinta a como se tratan los objetos en una biblioteca. En un proyecto, los objetos se suprimen (o eliminan) si ya no están asociados con ningún material de dicho proyecto. Sin embargo, en una biblioteca, los objetos siguen existiendo incluso si no están asociados con ningún material. El sistema ignora si existe alguna asociación entre los objetos y los materiales. En las bibliotecas, los objetos se deberían gestionar cuidadosamente, no solo para eliminar los objetos innecesarios, sino también para no suprimir los objetos que se están utilizando.
Para eliminar un objeto de un material
  1. Seleccione el material en el cuadro de diálogo Explorador de materiales.
  2. En el panel Editor de materiales, haga clic en la ficha correspondiente al objeto Físico o Térmico que se debe suprimir.
  3. Haga clic en el botón Eliminar objeto situado en la parte superior derecha del panel Editor de materiales. El mensaje "¿Está seguro de que desea eliminar este objeto del material?" aparece en pantalla.
  4. Haga clic en Eliminar.
    El objeto seleccionado se elimina del material y la ficha que corresponde al objeto se retira del panel Editor materiales del cuadro de diálogo Explorador de materiales.
