Affiche les propriétés du fichier de liaison électromécanique, ainsi que celles des projets AutoCAD Electrical et Inventor liés. Une fois que vous avez créé un projet électromécanique ou établi une liaison vers un projet existant, cette boîte de dialogue fournit un résumé détaillé de la configuration de votre projet électromécanique.
Affiche le chemin d'accès au fichier de liaison électromécanique, le nom du fichier et l'emplacement du dossier.
Affiche les projets AutoCAD et Inventor liés, y compris les assemblages et les sous-assemblages.
Détermine la priorité des données (AutoCAD Electrical ou Inventor) en cas de conflit de liaison lors de l'opération de synchronisation. Si un même composant est à nouveau lié, la priorité est donnée au composant local. Par défaut, les données AutoCAD Electrical sont prioritaires.
Ouvre la boîte de dialogue Supprimer la liaison avec le projet Electrical, dans laquelle vous pouvez supprimer la liaison entre votre fichier de projet AutoCAD Electrical et le fichier lié électromécanique.
Ferme la boîte de dialogue.
