Pour relier une longueur de gaine à un équipement
Lorsque vous définissez le point de départ ou d'arrivée d'une gaine au niveau d'une pièce d'équipement (pièce à vues multiples), ce point s'accroche au point de raccordement le plus proche de la pièce. Les pièces à vues multiples simples telles que les régulateurs d'air ou les humidificateurs ne contiennent qu'un seul point de raccordement. En revanche, la majorité des pièces à vues multiples plus complexes comme les réservoirs ou les pompes présentent plusieurs points de connexion. Certaines pièces disposent même de points de connexion appartenant à des domaines différents. Ainsi, un four inclut un point de connexion de type gaine et un autre de type tuyau.
Remarque : La procédure part du principe que vous avez inséré un équipement dans votre dessin. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour relier une longueur de gaine à un équipement.
  1. Dans l'espace de travail HVAC, effectuez l'une des actions décrites ci-dessous :
    • Cliquez sur l'onglet Début groupe de fonctions Construction liste déroulante Gaine Gaine .
    • Ouvrez la palette d'outils pour les gaines et sélectionnez un outil de gaine.
    Si vous avez choisi un outil de gaine pour un système spécifique prédéfini (l'outil Soufflage - Basse pression, par exemple), la gaine dessinée hérite des propriétés du système telles que les paramètres de conception, les propriétés d'affichage et le style de montée/descente.
  2. En veillant à ce que les outils d'accrochage d'AutoCAD MEP soient activés, sélectionnez un point de départ pour le segment au niveau de la connexion d'une pièce à vues multiples et continuez de sélectionner d'autres points afin de dessiner la gaine comme il convient.
    La direction de la gaine par défaut dépend de la connexion affectée à la pièce à vues multiples. Généralement, la direction est perpendiculaire à la face de la connexion de la pièce à vues multiples.
    Le type de connexion associé à la pièce à vues multiples et les règles de connexion définies dans le dessin déterminent le type de segment pouvant être raccordé à la pièce.
  3. Appuyez sur Entrée pour mettre fin à la commande.
