Boîte de dialogue Paramètres de l'Editeur de polygonales
Utilisez cette boîte de dialogue afin de spécifier les paramètres pour les étiquettes qui sont insérées sur les côtés de la polygonale.
Etiquettes
Ajuster automatiquement la mise à l'échelle pour ajuster la longueur de la ligne
Lorsque cette option est définie sur Vrai, les échelles sont mises à l'échelle de sorte que leur taille est limitée entre 25 à 75 % de la longueur de la ligne.
La hauteur de texte utilisée pour les étiquettes est calculée à partir de la variable système AutoCAD CANNOSCALEVALUE (référencée ci-dessous comme AnnotationScale).
  • La hauteur de texte par défaut est 0.1/AnnotationScale. Si l'étiquette obtenue représente plus de 75 % de la longueur de la ligne, la longueur de l'étiquette est alors définie pour correspondre à 75 % de la longueur de la ligne.
  • Le rayon de la cote d'angle par défaut est 0.5/AnnotationScale. Si le rayon de cote d'angle obtenu représente plus de 25 % de la longueur de la ligne, le rayon de cote d'angle est défini pour représenter 25 % de la longueur de la ligne.
Angle
Ce paramètre spécifie si l'entrée décimale dans l'éditeur de diagonales est traité comme DMS (degrés, minutes, secondes) décimaux ou degrés décimaux.
Remarque : Les nombres entrés avec des espaces tels que 63 51 25 sont toujours des DMS, quelle que soit le paramètre Direction.
DMS décimal
Indique que l'entrée décimale est DMS décimal. Par exemple, si vous entrez 63.5125, cela équivaut à entrer 63 51 25, ou 63 degrés, 51 minutes et 25 secondes.
Décimale
Indique que l'entrée décimale est exprimée en degrés décimaux.
Résolution des conflits de points
Indique la façon dont les noms et les numéros des points sont gérés, si ces points existent déjà dans le dessin avec le même numéro ou nom.
Résolution du conflit de numéro ou de nom de point
  • Créer un point COGO : crée un point s'il existe un conflit.
  • Remplacer le point COGO : écrase le point existant s'il existe un point dans le dessin avec le même nom ou numéro.
Supprimer les graphiques de polygonale
Spécifie s'il faut effacer les graphiques de polygonale existants (polylignes et points) dans le dessin lorsque vous effectuez différentes tâches.
Lors de la création d'une polygonale
Efface les polylignes et points existants dans le dessin lorsque vous créez une polygonale.
Lors de l'ouverture d'une autre polygonale
Efface les polylignes et les points existants du dessin lorsque vous ouvrez une autre polygonale.
Lors du chargement d'une polygonale à partir d'une entité
Efface les polylignes et points existants dans le dessin lorsque vous créez une polygonale en sélectionnant une polyligne dans le dessin.
Lors de la fermeture de l'Editeur de polygonales
Efface les polylignes et points dans le dessin lorsque vous fermez l'éditeur de polygonales.
