Vous pouvez créer une feature de filetage soit Depuis dimensions, soit Depuis courbe.
Depuis dimensions
Pour créer une feature de filetage depuis dimensions :
- Cliquez sur l'étape Features
dans le volet Etapes.
- Dans la section Depuis dimensions, sélectionnez Filetage et cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Dimensions pour un filetage.
- Spécifiez les dimensions du filetage :
- Type — Sélectionnez Int. pour un taraudage ou Ext. pour un filetage.
- Perso. — Entrez les dimensions.
- Filetage standard — Sélectionnez un filetage dans la liste pour utiliser des dimensions standards.
Filetage — Sélectionnez un filetage à gauche ou à droite. Quand vu depuis l'extrémité de la pièce vers le mandrin, un outil de filetage à gauche tourne dans le sens trigo quand il se déplace vers le mandrin, un outil de filetage à droite tournage dans le sens horaire quand il se déplace vers le mandrin.
Diamètre fond de filet/Diamètre nominal — Entrez le diamètre fond de filet pour un taraudage ou le diamètre nominal pour un filetage.
Pas — Entrez le pas du filetage.
Longueur de filetage — Entrez la longueur du filetage.
Hauteur de filetage — Entrez la hauteur du filetage.
- Conique — Si le filetage est conique, sélectionnez cette option et entrer l'angle de conicité.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Dimensions.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Stratégies.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Opérations.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Outil par défaut pour la première opération.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Avance/Vitesse pour la première opération.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Utilisation d'outil pour la première opération.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Lubrification pour la première opération.
- Si vous avez plus d'une opération, cliquez sur Suivant ouvre la page Nouvelle feature - Outil par défaut pour l'opération suivante. Si vous n'avez plus d'opérations, cliquer sur Suivant ouvre la page Nouvelle feature - Résumé.
- Cliquez sur Terminer pour créer la feature et quitter l'assistant ou cliquez sur Retour pour revenir aux pages précédentes.
Vous pouvez éditer la feature plus tard.
Depuis une courbe
Pour créer une feature de filetage depuis une courbe :
dans le volet Etapes pour ouvrir l'assistant de nouvelle feature.
- Dans la section Depuis courbe, sélectionnez Filetage, puis cliquez sur Suivant pour ouvrir la première page Nouvelle feature - Courbe.
- Pour Filetage, sélectionnez soit à gauche, soit à droite. Quand vu depuis l'extrémité de la pièce vers le mandrin, un outil de filetage à gauche tourne dans le sens trigo quand il se déplace vers le mandrin, un outil de filetage à droite tournage dans le sens horaire quand il se déplace vers le mandrin.
- Entrez la longueur de filetage et le pas (Pas = 1/FPI). Pour les filetages depuis courbes, le pas est la distance entre les répétitions de la courbe. Le pas doit être supérieur ou égal à la longueur de la courbe.
Remarque : Si vous créez un Filetage depuis une courbe, l'option Taraudage n'est pas disponible. Le taraudage depuis courbes est déterminé par l'angle X entre les points de départ et d'arrivée de la courbe.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Outil par défaut.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Avance/Vitesse.
- Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Nouvelle feature - Résumé.
