Création d'implantations d'usine
Créer des implantations d'usine à l'aide des unités système par défaut
  1. Cliquez sur Nouvelle présentation dans l'onglet Factory.
  2. Un nouveau fichier d'implantation est automatiquement créé à l'aide du fichier de gabarit par défaut StandardFactoryLayout.iam.
  3. Le fichier est ouvert et reçoit un nom par défaut. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils d'accès rapide ou dans le menu Application pour accéder à la boîte de dialogue Enregistrer sous pour renommer et enregistrer le fichier sur le disque.
Créer des implantations d'usine à l'aide d'autres unités système
Lorsque la commande Nouvelle présentation est sélectionnée dans le groupe de fonctions Démarrage de Factory, un fichier est créé et utilise automatiquement le gabarit d'implantation d'usine. Ce gabarit correspond aux unités système attribuées pour l'installation d'Inventor. Il est possible de créer une implantation d'usine avec un autre système d'unités à l'aide de la commande Nouveau.
  1. Cliquez sur Nouveau dans la barre d'accès rapide ou dans le menu Application.
  2. Dans la boîte de dialogue Nouveau fichier, cliquez sur le dossier Factory, puis sélectionnez le fichier Factory Layout(mm).iam ou Factory Layout(in).iam.
  3. Cliquez sur Créer.
  4. Utilisez l'onglet Usine actif sur le ruban pour concevoir la présentation.
  5. Le fichier est ouvert et reçoit un nom par défaut. Cliquez sur Enregistrer dans la barre d'outils d'accès rapide ou dans le menu Application pour accéder à la boîte de dialogue Enregistrer sous afin de renommer et d'enregistrer le fichier sur le disque.
Conseil : L'onglet Gabarits de la boîte de dialogue Options de Factory indique le fichier de gabarit (système métrique ou pouces) à utiliser pour créer une nouvelle implantation d'usine. Il permet également de spécifier les fichiers de gabarit (système métrique ou pouces) à utiliser lors de la modélisation d'une pièce ou d'un ensemble pour la création et la publication d'un équipement. Si vous constatez que vous utilisez constamment le(s) même(s) fichier(s) de gabarit pour vos présentations, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Options de Factory pour spécifier les gabarits à utiliser pour toutes les nouvelles présentations et tous les nouveaux équipements de pièce ou d'ensemble. Vous pouvez alors utiliser la commande Nouvelle présentation dans le groupe de fonctions Démarrage de Factory pour commencer rapidement et facilement les nouvelles présentations en utilisant le système d'unités de votre choix. Pour atteindre Options de Factory, accédez au groupe de fonctions Démarrage de Factory de l'onglet Factory. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Définition des options de Factory dans l'aide d'Inventor Factory.
Créer une implantation d'usine à partir d'un dessin AutoCAD
Une implantation d'usine peut être créée à partir d'une présentation 2D AutoCAD existante. Si la présentation AutoCAD contient des équipements 2D ou des équipements enchaînables placés à partir de la bibliothèque Equipements système dans AutoCAD Factory, les équipements sont remplacés par leurs équivalents 3D lorsque le fichier de dessin est ouvert dans Inventor Factory.
  1. Sélectionnez Nouvelle présentation à partir du fichier DWG dans le menu déroulant Nouvelle présentation de l'onglet Factory. Si une implantation d'usine est déjà ouverte, cliquez sur l'onglet Factory le groupe de fonctions Flux de travail de synchronisation Créer à partir d'AutoCAD .
  2. Si vous utilisez Autodesk Vault, cliquez sur Nouvelle présentation à partir d'un fichier DWG dans Vault dans le menu déroulant Nouvelle présentation de l'onglet Factory.
    Remarque : Cette option n'est disponible que si le client Vault est installé.
  3. Accédez au dossier contenant le fichier DWG que vous souhaitez utiliser pour la nouvelle présentation. Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
    Si des équipements 2D AutoCAD Factory existent dans le fichier de dessin, le dessin est placé en tant que calque sous-jacent DWG sur le sol de l'usine et possède automatiquement des équipements 3D. En l'absence d'équipements 2D, le fichier de dessin est placé en tant que calque sous-jacent DWG uniquement. Vous pouvez alors procéder au placement et au positionnement des équipements.
Fonctionnement des fichiers projet avec les fichiers d'implantation d'usine
Par défaut, les fichiers d'implantation d'usine sont stockés dans le répertoire attribué du fichier projet actif. Si le projet par défaut est actif, les fichiers sont tous stockés dans le dossier Mes documents.
Pour en savoir plus sur l'utilisation, la création ou la modification du fichier projet actif, reportez-vous à l'aide d'Inventor.
