Paramètres par défaut des options d'usine - Référence
Les objets d'usine possèdent des paramètres par défaut. Vous pouvez régler ces paramètres afin qu'ils répondent à vos exigences. En modifiant les valeurs par défaut, vous facilitez le réglage des propriétés lorsque vous créez des objets d'usine.
Mode d'accès : menu Application > Options > onglet Factory
Préférence de sélection d'objet
Détermine la méthode préférée pour la sélection d'objets d'usine.
De haut en bas Définit les préférences de sélection sur les unités de production. Tous les objets de l'unité de production sont sélectionnés lors du premier clic. Lorsque vous cliquez pour la deuxième fois sur la poignée d'un objet, l'objet individuel est sélectionné dans l'unité de production. Il s'agit du paramètre par défaut.
De bas en haut Définit les préférences de sélection sur les objets. Le premier clic permet de sélectionner un objet unique. Le second clic sélectionne l'unité de production.
Paramètres d'analyse
Spécifiez l'unité de mesure par défaut des valeurs de longueur.
Valeurs par défaut - Transport
Propriété Description Par défaut
Type de transport Liste des types de transport utilisés dans le processus de fabrication. Vous pouvez définir d'autres types de transport en cliquant sur le bouton Ajouter. Exemples de types inclus.
Vitesse de déplacement Vitesse à laquelle le type de transport se déplace entre les unités de production. 1 pied/min
Taux de coût Coût de transport par unité de mesure 1/min
Temps de chargement Temps nécessaire pour charger le produit sur la méthode de transport. 1 min
Temps de déchargement Temps nécessaire pour décharger le produit de la méthode de transport. 1 min
Directionnalité Indique le flux des matériaux le long de la trajectoire. Sélectionnez Bidirectionnel ou Unidirectionnel. Bidirectionnel
Type Indique si le flux de produits ou de matériaux est continu ou discontinu.
  • En continu : le transport est en flux constant, comme dans un système de convoyeur motorisé.
  • Discontinu : le transport est intermittent en fonction du moyen de transport.
Discontinu
Valeurs par défaut - Opération
Type d'opération Liste des types d'opération utilisés dans le processus de fabrication. Vous pouvez définir d'autres types d'opération en cliquant sur le bouton Ajouter. Exemples de types inclus
Temps de traitement Temps nécessaire pour que l'opération effectue un cycle complet de processus. 1 min
Définir la durée Temps nécessaire pour configurer l'équipement en vue d'exécuter l'opération. 1 min
Valeurs par défaut - Unité de production
Définir le taux de coût Coût par unité de temps pour configurer l'unité de production. Cette valeur est multipliée par la durée de configuration de l'opération d'une tâche spécifique. Le coût obtenu est ensuite ajouté aux coûts fixes de fabrication du produit de la tâche. 10/min
Taux de coût de traitement Coût par unité de temps pour le traitement au niveau de l'unité de production. Cette valeur est multipliée par la durée de traitement de l'opération d'une tâche spécifique. Le coût obtenu est ensuite ajouté aux coûts fixes de fabrication du produit de la tâche. 10/min
Pourcentage de durée de fonctionnement Pourcentage de disponibilité de l'unité de production pour l'opération. Cette valeur est prise en compte dans le calcul de l'utilisation de cette unité de production Vous pouvez indiquer une valeur de durée de fonctionnement comprise entre 0 et 100 %. 40
Consommation d'énergie Taux de consommation électrique d'une unité de production. La valeur est associée au temps de traitement de la tâche afin de déterminer la consommation électrique de l'unité de production. 10 kW
Valeurs par défaut - Période de travail
Heures par période de travail Nombre d'heures pour une période de travail. 10
Nombre de périodes de travail Nombre de périodes de travail disponibles par jour. 2
Valeurs par défaut
Taux de production souhaité Nombre de pièces produites par unité de temps (par défaut, le nombre est calculé par jour de travail). 100/jour de travail
Quantité de pièces Nombre total de pièces produites pour la tâche. 100
Taille de lot Nombre de pièces pouvant être transportées par voyage.
Par exemple : une tâche produit 100 pièces (quantité de pièces). La sortie de quatre tâches peut être placée sur une palette et transportée par chariot élévateur. La taille par lots est de 400.
100
