Mode d'accès : menu
Application
Options
Equipements d'usine (onglet)
Equipements cloud
Les équipements cloud sont téléchargés sur demande et déposés dans la bibliothèque de ressources cloud local sur le disque. Par défaut, les chemins locaux sont établis au cours de l'installation. Vous pouvez spécifier d'autres emplacements pour les équipements cloud.
Activer les équipements cloud | Permet l'utilisation d'équipements cloud via le navigateur d'équipements. Le navigateur d'équipements affiche une icône qui indique l'état activé/désactivé de l'équipement cloud. |
Bibliothèque des équipements cloud locaux | Indique le chemin d'accès à la bibliothèque locale des équipements cloud. Ces équipements ont été téléchargés sur le serveur cloud Factory.
Utilisez le bouton Parcourir... pour modifier l'emplacement dans lequel les équipements cloud sont stockés. |
Paramètres proxy | La détection automatique de proxy est un paramètre qui est contrôlé par les paramètres réseau dans les options Internet d'Internet Explorer. Cochez cette case pour remplacer le paramètre réseau et améliorer les performances lors du téléchargement d'équipements cloud. |
Valeurs par défaut | Ré-établissez les emplacements de chemin par défaut. |
Générateur d'équipement
Charger les calques à partir d'un fichier | Spécifie le fichier à référencer lors de la création d'une liste de sélection de calques pour la fonction de superposition automatique. |
Accrocher au connecteur
Détermine si les connecteurs sont affichés et actifs au niveau des équipements lors de leur positionnement. La distance d'accrochage minimale entre les connecteurs est également indiquée ici.
Accrocher au connecteur lors du positionnement et du repositionnement | Lorsque cette case est cochée, un accrochage est appliqué aux points de connexion définis dans les équipements. Cette option est activée par défaut.
Conseil : Cette option peut également être activée et désactivée. Pour cela, cliquez sur Connecteurs activés
Tolérance d'accrochage au connecteur (en pixels) | La valeur Tolérance d'accrochage au connecteur définit la distance entre deux connecteurs en vue d'un accrochage. Par défaut, cette valeur est définie sur 20 pixels. |
Bibliothèques
Les équipements d'usine définis par l'utilisateur sont créés dans Inventor. L'emplacement de ces équipements est défini dans un fichier projet Inventor (.ipj) associé. Pour obtenir des représentations 2D de ces équipements utilisateur disponibles dans AutoCAD Factory, vous devez spécifier le fichier projet Inventor comportant ces équipements. Chaque bibliothèque répertoriée dans le fichier projet est ajoutée en tant que bibliothèque d'équipements dans AutoCAD.
Fichier projet par défaut | Spécifiez ou localisez le fichier projet Inventor contenant les bibliothèques d'équipements auxquelles vous souhaitez accéder puis synchroniser dans AutoCAD. Les informations relatives aux équipements placés sont également stockées dans ce fichier lors de la synchronisation entre AutoCAD et Inventor.
Les bibliothèques d'équipements référencées dans le fichier projet spécifié figurent dans le dossier Equipements utilisateur du navigateur d'équipements. |
Fichier projet du dessin courant | Indiquez ici un chemin de fichier pour accéder à un autre fichier projet Inventor défini spécifiquement pour le dessin courant. Ce paramètre remplace le paramètre de fichier projet par défaut. |
Définir le projet Inventor actif avant la synchronisation | Lorsqu'un fichier projet autre que celui spécifié dans les paramètres est ouvert lors de la synchronisation, ce paramètre active automatiquement le fichier spécifié pour garantir que les informations sont correctement synchronisées. |
Positionnement
Activer la superposition automatique | Sélectionnez cette option pour activer la fonction de superposition automatique dans la section Propriétés de l'équipement. Elle vous permet de définir un calque de positionnement pour un équipement. Si vous laissez cette option vide, les équipements sont placés dans le calque actif de la présentation. |
Activer la couleur personnalisée pour les occurrences d'équipement non standard dans les chaînes | Il arrive que des longueurs d'équipement non standard soient créées lors du chaînage d'équipements AutoCAD Factory et soient automatiquement converties en équipements personnalisés. Par défaut, ces équipements personnalisés sont représentés par la couleur rouge dans AutoCAD Factory. La case Activer la couleur personnalisée pour les occurrences d'équipement non standard dans les chaînes vous permet de désactiver ce paramètre ou de définir l'attribution d'une couleur différente à ces équipements lors de leur positionnement durant l'opération de chaînage dans AutoCAD. Sélectionnez le menu déroulant Couleur pour afficher les options de couleur. Pour définir une couleur personnalisée, sélectionnez une couleur de l'index ou choisissez-en une dans une palette de couleurs étendue. |
