Pour convertir un volume conceptuel en surface topographique Revit pour l'utiliser avec Site Designer, utilisez l'outil Toposurface Conversion (Conversion de surface topographique).
Par exemple, vous pouvez utiliser cet outil si vous avez utilisé Revit pour créer un volume conceptuel, ou si vous avez importé une géométrie à partir d'une autre application dans une famille de volumes et créé une occurrence de la famille de volumes dans le projet. (Voir Importation d'études de volumes à partir d'autres applications.) Utilisez ensuite l'outil Toposurface Conversion (Conversion de surface topographique) pour convertir une face du volume en surface topographique Revit.
Pour convertir un volume en surface topographique
Assurez-vous que le volume est visible dans la vue.
le groupe de fonctions Convert (Convertir)
(Toposurface Conversion (Conversion de surface topographique)).
Lorsque vous déplacez le curseur au-dessus du volume, vérifiez le message dans la barre d'état. Il indique la catégorie, la famille et le type de l'élément. Lorsque le message d'état indique que l'élément mis en surbrillance correspond à la catégorie Mass, cliquez dessus pour le sélectionner.
Site Designer convertit le volume sélectionné en surface topographique Revit.
Le modèle contient désormais la surface topographique et le volume sous-jacent. Dans la plupart des cas, le volume n'est plus utile, de sorte qu'il peut être supprimé ou masqué afin d'éviter toute confusion.
Vérifiez le message dans la barre d'état. Lorsque le message d'état indique que l'élément mis en surbrillance correspond à la catégorie Topographie, ne cliquez pas dessus pour le sélectionner. Appuyez sur la touche Tab pour parcourir les éléments voisins. Lorsque le message d'état indique le volume souhaité, cliquez dessus pour le sélectionner.
