3D プリント プラットフォームを作成
3D プリント プラットフォーム を使用して、プリント ジョブを 1 箇所にまとめます。また、3D プリント プラットフォームは、インポートしたパーツの、プリンターの構築空間内でのネスティングと位置合わせも自動的に行います。3D プリント プラットフォーム には、プリントするすべてのパーツをインポートしておかなければなりません。
次の方法で、3D プリント プラットフォーム を作成します。
  1. プロジェクト ツリーで、プリントするアセンブリを右クリックして、コンテキスト メニューから 新規 3D プリント プラットフォームを作成 を選択します。プロジェクト ツリーのアセンブリ以下に、3D プリント プラットフォーム が作成されます。
  2. プロジェクト ツリーで 3D プリント プラットフォーム を選択します。3D プリント プラットフォーム パネルが表示されます。
  3. 新規プリンターの詳細を指定する場合、 をクリックして プリンター ライブラリ パネルから設定します。
  4. プリンターを選択 をクリックして、アセンブリの製造に使用するプリンターを選択します。
  5. をクリックして プラットフォーム設定 パネルを表示し、3D プリント プラットフォーム にパーツを追加した際のパーツの位置を自動調整します。
  6. 次の方法で、プリントするパーツを追加します。
    • プロジェクト ツリーで、プリントするアイテムを 3D プリント プラットフォーム にドラッグ アンド ドロップします。
    • 3D プリント プラットフォーム を右クリックしてコンテキスト メニューから インポート を選択し、ファイルからアセンブリをインポートします。
    • コンポーネント ライブラリ をクリックして、ライブラリからパーツを追加します。コンポーネント ライブラリ パネルが表示されます。
  7. 位置設定子アイテム3D プリント セクションのボタンを使用して、アイテムを完成させます。
    プラットフォームのアライメント パネルを表示します。矢印をクリックして、すべてのパーツをプラットフォームのコーナー、または、中心に移動します。
    3D ビューに複数のプラットフォームが表示されている場合、選択したプラットフォームの位置を調整します。3D ビューで矢印をクリック アンド ドラッグして、プラットフォームの位置を変更します。
    アセンブリを複数コピーした、一括作成アセンブリを作成します。
    選択したプリンターの設定内容を変更します。プリント設定ライブラリ パネルが表示されます。
    1 つの構築空間にすべてのパーツが収まりきらない場合、プラットフォームのコピーを作成します。
  8. 新規 3D プリント構造を作成 をクリックして、パーツのサポートを設定します。
  9. 3D プリント プラットフォームのすべての内容を設定したら、印刷 をクリックします。
    • 手順 4 で Spark プリンターを選択した場合、Spark/PNG でプリント パネルが表示されます。プリント設定を選択し出力先を指定して、プリンターにエクスポート をクリックします。ArtCAM は、アセンブリを tar.gz ファイルとしてエクスポートします。
    • 手順 4 で STL プリンターを選択した場合、STL でプリント パネルが表示されます。出力先を指定して、エクスポート をクリックします。ArtCAM は、アセンブリを .stl ファイルとしてエクスポートします。
  10. ターゲット プリンターにファイルを読み込み、プリントを実行します。
注: ユーザーのライセンスによっては、この機能が利用できないこともあります。
関連トピック
