[自然流下式ネットワークの解析]ウィザードの[結果]ページから、自然流下式ネットワーク解析の結果が含まれている .csv ファイルを出力することができます。
このレポートは、基本的に次のドキュメント中の計算シートに類似する形式で出力されます。『Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No.22』(略称 HEC-22、第 3 版、米国運輸省連邦高速道路局)。データの詳細については、http://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/pubs/10009/10009.pdf を参照してください。
テーブルの第 1 セクションは、基本的に HEC-22 所収の「Figure 7-8, Preliminary storm drain computation sheet」(図 7-8、雨水排水計算シート)」のデータ形式に従います。このセクションは、ウィザードの[一般]ページで[パイプをサイズ変更し、インバートをリセット]を選択した場合にレポートに含まれます。
レポートのこのセクションに含まれるデータは次のとおりです。
| 番号 | パイプ | 開始 | 終了 | 長さ | 排水面積(増分) | 排水面積(合計) | 流出係数「C」 | 「面積」X「C」増分 | 「面積」X「C」合計 | 集中時間(集排水口) | 集中時間(システム) | 降雨「I」 | 流出「Q」 | パイプ直径 | 最大 Q | 速度(最大) | 速度(設計) | 横断時間 | インバート標高(上流) | インバート標高(下流) | クラウン ドロップ | 勾配 |
テーブルの第 2 セクションは、基本的に HEC-22 所収の「Figure 7-10, Energy grade line computation sheet - Table A」(図 7-10、エネルギー勾配線計算シート - テーブル A)のデータ形式に従います。このセクションは、ウィザードの[一般]ページで[エネルギー勾配線と動水勾配線を計算]を選択した場合にレポートに含まれます。
| 番号 | 構造物ID | D | Q | L | V | d |
dc |
v2/2g |
EGLo |
HGLo |
Sf |
合計パイプ損失 |
EGLi |
HGLi |
Ea |
EGLa |
U/S TOC | サーフェス標高 |
テーブルの第 3 セクションは、基本的に HEC-22 所収の「Figure 7-11, the energy grade line computation sheet - Table B」(図 7-11、エネルギー勾配線計算シート - テーブル B)のデータ形式に従います。このセクションは、ウィザードの[一般]ページで[エネルギー勾配線と動水勾配線を計算]を選択した場合にレポートに含まれます。
| 番号 | 構造物ID |
終了 Ho |
Hf |
Hb |
Hc |
He |
Hj |
合計 |
Ei |
y+(P/γ) |
DI |
Eai |
CB |
Cθ |
Cp |
Ha |
Ea |
テーブルの第 4 セクションは、基本的に HEC-22 所収の「Figure 4-19, the inlet spacing computation sheet」(図 4-19、集排水口間隔計算シート)のデータ形式に従います。このセクションは、ウィザードの[一般]ページでいずれかの解析オプションを選択した場合にレポートに含まれます。
| 番号 | 名前 | 測点 | 排水面積 A | 流出係数C | 集中時間 | 降雨強度 |
Q=CIA/Kc |
既知の Q 値 | 合計 Q |
縦勾配 SL |
横断勾配 Sx |
横断勾配 Sw |
前バイパス流量 | 合計側溝流量 | 深さ d | 格子幅 | 側溝幅 | 広がり T | W/T | 集排水口タイプ |
遮断流量 Qi |
バイパス流量 Qb |
バイパス構造物 | 備考 |
