Autodesk InfraWorks データを AutoCAD Civil 3D に読み込むには、ローカルの InfraWorks モデルまたは InfraWorks から書き出した IMX ファイルを参照します。 AutoCAD Civil 3D データを InfraWorks に読み込むには、AutoCAD Civil 3D DWG ファイルにデータ ソースとしてリンクします。
データ交換ワークフロー
初期設計を
InfraWorks で作成した後で、
InfraWorks モデルを
AutoCAD Civil 3D に読み込んで詳細な設計を作成することができます。 更新された設計を
InfraWorks 内から参照する場合は、データ ソースとして
AutoCAD Civil 3D 図面にリンクすることができます。
注:
InfraWorks から AutoCAD Civil 3D の図面にリンクするには、InfraWorks と AutoCAD Civil 3D の両方が同じコンピュータにインストールされている必要があります。
または、AutoCAD Civil 3D でプロジェクトを開始した後で、設計プレゼンテーションを作成する際または InfraWorks で設計作業を続行する際に、InfraWorks にプロジェクトを読み込むことができます。
| InfraWorks を使用して初期設計を作成する
InfraWorks で作成された設計道路
| AutoCAD Civil 3D でモデルを開き、AutoCAD Civil 3D に読み込むデータを選択します
InfraWorks 設計道路を AutoCAD Civil 3D に読み込む際に作成された線形
| AutoCAD Civil 3D を使用して詳細設計を継続する
AutoCAD Civil 3D で線形と縦断から作成されたコリドーおよびコリドーの上部サーフェス
| InfraWorks で AutoCAD Civil 3D 図面を開いてデータを設定する
AutoCAD Civil 3D のコリドー サーフェスを InfraWorks に読み込む際に作成された地形モデリング
コリドーで使用される AutoCAD Civil 3D リンク スタイルを InfraWorks に読み込む際に作成されたカバレッジ
AutoCAD Civil 3D 図面を InfraWorks に読み込む方法の詳細については、「概要 - AutoCAD Civil 3D とのデータ交換」および「AutoCAD Civil 3D データを InfraWorks モデルに追加するには」を参照してください。
アプリケーションの要件
InfraWorks データを AutoCAD Civil 3D に読み込むために、Autodesk InfraWorks を AutoCAD Civil 3D と同じコンピュータにインストールしておく必要はありません。 ただし、ローカルの InfraWorks モデル(SQLite ファイル)を開くオプションは、InfraWorks が同じコンピュータにインストールされている場合にのみ使用できます。 InfraWorks がインストールされていない場合は、InfraWorks から書き出した IMX ファイルを使用して InfraWorks データを AutoCAD Civil 3D に読み込むことができます。
InfraWorks では、AutoCAD Civil 3D を InfraWorks と同じコンピュータにインストールしている場合、ローカルの AutoCAD Civil 3D DWG を使用するオプションを選択できます。
座標系と単位
InfraWorks モデルと AutoCAD Civil 3D 図面間でのオブジェクトの交換を準備する際は、次のガイドラインに従って座標系と単位を設定することをお勧めします。
- AutoCAD Civil 3D 図面で使用する座標系と互換性のある InfraWorks モデルで UCS を設定します。 既定では、モデル ビルダーで作成した InfraWorks モデルは、AutoCAD Civil 3D でサポートされていない LL84 座標系を使用します。 AutoCAD Civil 3D 図面に座標系が指定されていない場合、または座標系に互換性がない場合は、AutoCAD Civil 3D で InfraWorks モデルを開く際に図面の座標系を設定または変更できます。 InfraWorks データを読み込むには、AutoCAD Civil 3D 図面で座標系が指定されている必要があります。
- AutoCAD Civil 3D で使用する IMX ファイルを InfraWorks から書き出す場合は、IMX ファイルのターゲット座標系を AutoCAD Civil 3D 図面で使用する座標系と同じにすることをお勧めします。
- InfraWorks モデルと AutoCAD Civil 3D 図面の両方で、同じ単位タイプを使用します。 InfraWorks モデルでは既定でメートル単位が使用されます。 AutoCAD Civil 3D でオブジェクト設定ファイルを設定する際は、計画ユーティリティと排水管ネットワークに指定するパーツ カタログの単位が、InfraWorks モデルで使用されている単位と同じであることを確認します。
オブジェクト設定
オブジェクト設定ファイルは、AutoCAD Civil 3D に読み込む InfraWorks オブジェクトのタイプを指定し、オブジェクトの設定を指定します。 さまざまなシナリオを処理するため、複数のファイルを設定することができます。
定義済みオブジェクト設定ファイルは、次のフォルダに用意されています。
- C:¥ProgramData¥Autodesk¥C3D 2018¥jpn¥Data¥InfraWorks Object Settings¥Metric
- C:¥ProgramData¥Autodesk¥C3D 2018¥jpn¥Data¥InfraWorks Object Settings¥Imperial
次の定義済みオブジェクト設定ファイルが提供されます。
- All Objects.xml: すべてのタイプの InfraWorks オブジェクトを読み込みます
- Design Objects.xml: InfraWorks 設計オブジェクトのみを読み込みます
- Planning Objects.xml: InfraWorks 計画オブジェクトのみを読み込みます
AutoCAD Civil 3D に読み込み可能な InfraWorks データ
次の表は、AutoCAD Civil 3D に読み込み可能な InfraWorks モデル オブジェクトのタイプと、これらが読み込まれた後の AutoCAD Civil 3D 図面オブジェクトのタイプを示しています。
データ交換に関する注記
| 地形サーフェス
TIN サーフェス
- 地形サーフェスは AIW_Existing_Ground、AIW_Existing_Transportation、AIW_Proposed_Ground として AutoCAD Civil 3D に読み込まれます。
| 計画ユーティリティ
パイプ ネットワーク(ユーティリティ タイプ = 未定義)
- InfraWorks の計画ユーティリティは(集排水口やマンホールの代わりに)汎用パイプライン コネクタを備えているパイプラインで、ユーティリティ タイプは未定義になります。
- ユーティリティ タイプという新しいプロパティが AutoCAD Civil 3D のパイプ ネットワークに追加されました。このプロパティは、InfraWorks から AutoCAD Civil 3D に読み込まれた計画ユーティリティでは[未定義]に設定されます。
- すべてのパイプは、選択したパイプ カタログ内の最初のパーツを使用して作成されます。
- すべての構造物は Null 構造物として作成されます。
| 計画道路
線形
- 計画道路とは、InfraWorks の[道路を追加]ツールを使用して作成される道路、または既存の条件を反映するデータをモデルに読み込むときに作成される道路です。
| 設計道路またはコンポーネント道路
線形、計画地盤の縦断、現況地盤の縦断(オプション)
| 交差点
交差点巻き込み部の線形を使用した交差点
次のような場合、InfraWorks の交差点は、AutoCAD Civil 3D では交差点ではなく静的な交差点巻き込み部の線形に変換されます。
- 交差点に 4 つを超えるレグが含まれている場合
- 交差点がテーパ カーブの巻き込み部で単曲線を使用している場合
- T 形交差点の中心線が実際に交差しない場合
- 交差点の道路の同じ側にあるオフセットが等しくない場合(次の図のようにオフセット 1 がオフセット 2 よりも幅が広いような場合)。
| 排水管ネットワーク
パイプ ネットワーク(ユーティリティ タイプ = 排水)
- InfraWorks の排水管ネットワークは、汎用パイプライン コネクタの代わりに集排水口とマンホールを備えており、ユーティリティ タイプは[排水管]になります。
- ユーティリティ タイプという新しいプロパティが AutoCAD Civil 3D のパイプ ネットワークに追加されました。このプロパティは InfraWorks から AutoCAD Civil 3D に読み込まれた排水管ネットワークでは[排水]に設定されます。
- AutoCAD Civil 3D 構造物プロパティでは、マンホールには[グレーチング]プロパティが、集排水口には[格子]プロパティが割り当てられます。
- InfraWorks の集排水口とマンホールを AutoCAD Civil 3D に読み込む際に使用できる新しいパーツ カタログが AutoCAD Civil 3D に追加されました。 集排水口およびマンホール(構造物)は、この新しいカタログのインペリアルまたはメートル単位が適用された同様のパーツを使用します。
- パイプは指定したパイプ カタログで最も近いパイプ シェイプ、マテリアル、サイズを使用します。
- InfraWorks モデルを AutoCAD Civil 3D で開く際に「読み込み」という名前のパイプ ネットワーク パーツ リストが作成されます。 このパーツ リストには必要なパーツのみが含まれます。
排水溝ネットワークのデータ交換プロセスの概要については、InfraWorks ヘルプの「Drainage Design の更新情報(ビデオ プレイリスト)」を参照してください。
| カバレッジ(地形変更)
3D ポリライン
- InfraWorks の地形を変更するカバレッジのみが含まれています。
| 水域
3D ポリライン
| 橋梁
3D ソリッド
橋のデータ交換プロセスの概要については、InfraWorks ヘルプの「Bridge Design の更新情報(ビデオ プレイリスト)」を参照してください。
環状交差点
環状交差点
- 環状交差点を AutoCAD Civil 3D で読み込むと、AutoCAD Civil 3D 2017 に導入された新しいタイプの環状交差点オブジェクトとして処理されます。このタイプは、Autodesk Vehicle Tracking 環状交差点フィーチャと統合可能です。
- AutoCAD Civil 3D で読み込んだまたは作成された環状交差点を InfraWorks に読み込むことはできません。
注: 環状交差点を読み込む場合、その環状交差点のアームを構成するコンポーネント道路または設計道路も読み込む必要があります。
注: InfraWorks から読み込んだデータを使用して AutoCAD Civil 3D で作成した線形は、サイトに割り当てられません。
InfraWorks に読み込み可能な AutoCAD Civil 3D データ
次の表は、InfraWorks に読み込み可能な AutoCAD Civil 3D 図面オブジェクトのタイプと、これらが読み込まれた後のモデル オブジェクトのタイプを示しています。
データ交換に関する注記
| TIN サーフェス
地形サーフェス
- 各サーフェスは InfraWorks の[データ ソース]パネルに一覧表示されます。 InfraWorks に読み込んだサーフェスが他のサーフェスを隠す場合は、[サーフェス画層]ダイアログ ボックスで地形サーフェス画層の順序を変更できます。このダイアログ ボックスには、[データ ソース]パネルからアクセスできます。
| [線形と縦断]
[設計道路](水平および垂直ジオメトリ)
- 設計道路として InfraWorks に読み込むことができるのは、中心線タイプの線形のみです。
- InfraWorks でスタイル ルールのセットを読み込んで、既定の AutoCAD Civil 3D 線形スタイルに使用することができます。 カスタム線形スタイルを使用する場合は、スタイル ルールの作成が必要になることがあります。
- InfraWorks では各設計道路に 1 つの縦断が使用されます。 AutoCAD Civil 3D 図面で作成した最初の計画地盤の縦断が使用されます。 InfraWorks で縦断ビュー ツールを使用して縦断ジオメトリを確認できます。
- AutoCAD Civil 3D から読み込んだオブジェクトを使用して InfraWorks で作成した設計道路は、読み取り専用となる場合があります。
- 最適フィットで作成された縦断図形は、InfraWorks に読み込まれません。
| コリドーおよびコリドー サーフェス
カバレッジおよび地形サーフェス
- InfraWorks でコリドーを正しく表示するには、AutoCAD Civil 3D で 1 つまたは複数のコリドー サーフェス(コリドーの上部を表すサーフェスなど)を作成して InfraWorks に読み込むことをお勧めします。 コリドー サーフェスは InfraWorks で地表がモデル化されたものです。
AutoCAD Civil 3D リンク スタイルは、InfraWorks でカバレッジを作成するために使用され、コリドーのマテリアルを示します。 カバレッジでは、舗装などさまざまなコリドー コンポーネントをスタイル設定できます。InfraWorks でスタイル ルールのセットを読み込んで、既定の AutoCAD Civil 3D リンク スタイルに使用することができます。 カスタム リンク スタイルを使用する場合は、スタイル ルールの作成が必要になることがあります。
| パイプ ネットワーク
集排水口、マンホール、またはパイプライン コネクタを備えているパイプライン
