孔フィーチャーを作成
次の方法で、孔フィーチャーを作成します。
  1. ステップ パネルの フィーチャー をクリックします。
  2. 寸法から セクションの を選択して 次へ をクリックし、新規フィーチャー - 寸法 ページを表示します。
    ダイアログの「数値フィールド」の ラベルが青で表示されている 場合、グラフィック ウィンドウのオブジェクトから値を抽出することができます。
  3. ドロップダウン リストから、孔の タイプ を選択します。
    • 単純 孔 - 任意で面取りを追加することができます。
    • 深座ぐり
    • カウンター シンク
    • カウンター ドリル
    • タッピング 孔 - 最終直径よりも小さな大きさに孔あけしてから、タッピングします。
    • カウンター ドリル タッピング 孔 - 孔の底部にタッピングのあるカウンター ドリル孔です。
    • ネジ切り
    • バック ボーリング
  4. 直径 を入力します。
  5. ヒント: 円から孔を作成する場合、円を選択してからウィザードを開くと、このフィールドにその円の直径値が自動的に挿入されます。
  6. 深さ を入力します。
  7. 貫通 を選択して、孔の長さを孔の直径の 10% 大きくします。これにより、孔あけに備えてバリを防ぎます。
  8. 選択した孔のタイプにより、面取りドリル深さ など、その他の 寸法 も表示されます。タッピング孔とネジ切り孔では、標準ネジ を選択してから、ネジのタイプを選択します。ネジのタイプに基づいて、ネジ深さTPI直径 が設定されます。
  9. タッピング孔とネジ切り孔にテーパーがある場合、テーパー を選択します。
  10. 注: テーパー タッピングでの深さの処理は、ストレート タッピングとは異なります。ストレート タッピングでは、ネジ深さに先端許容値を追加することでネジを完全に加工します。テーパー タッピングでは、先端許容値は追加されません。これにより、外径に影響しないようにします。
  11. 次へ をクリックして、新規フィーチャー - 位置 ページを表示します。XYZ、または、極座標 を選択します。
    • XYZ の場合、XYZ 座標を入力するか、グラフィック ウィンドウで位置を選択します。
    • 極座標の場合、半径 (X 軸沿いの距離)、角度Z 位置を指定します。
  12. 次へ をクリックして、新規フィーチャー - ストラテジー ページを表示します。このページの設定内容は、孔フィーチャー プロパティ ダイアログの ストラテジー タブと同じものです。
  13. 次へ をクリックして、新規フィーチャー - 工程 ページを表示します。
  14. 次へ をクリックして、新規フィーチャー - デフォルト工具 ページを表示します。
  15. 次へ をクリックして、新規フィーチャー - 送り/回転数 ページを表示します。
  16. 次へ をクリックして、新規フィーチャー - 要約 ページを表示します。
  17. 終了 をクリックしてフィーチャーを作成し、ウィザードを終了します。または、戻る をクリックして、前のページに戻ります。
フィーチャーは、後で 編集 することができます。
ヒント: ウィザードの使用中、いつでも 終了 をクリックして残りのページのデフォルト設定を了解し、ウィザードを完了することができます。
