このページでは、3ds Max 2009 の MAXScript 言語の変更と改良点について簡単にその概要を説明します。各機能の詳細については、ドキュメントの各ページのリンクをお読みください。
既存の IViewportShadingMgr インタフェースに、ビューポート内のアクティブなライトの最大数を設定する新しいプロパティが追加されました。
さらに 2 つのプロパティと 5 つのメソッドが提供されていましたが、3ds Max 2008 のドキュメントに記載されていませんでした。
アクティブ ビューポート情報、タイプ、および変換へのアクセス
viewport.getType() と viewport.getCamera() に、アクティブなビューポートではなく、インデックスでビューポートを問い合わせるための新しい index: オプション キーワード パラメータが追加されました。
インデックス付きビューポートの ID を返すための新しいメソッド viewport.getID() が追加されました。ビューポートが最大化されている場合、そのインデックスは 1 になりますが、ID は最大化されていないときのビューポートのインデックスになります。
CompositeTextureMap : TextureMap
合成マップが完全に再実装されました。ただし、以前のバージョンのマップを含む古いシーンとの互換性は保たれています。
新しい Color_Correction テクスチャ マップは、輝度、コントラスト、彩度、露出、ゲイン、ガンマ、カラー チャネルなどを変えることにより、受け取ったテクスチャ マップのカラー情報を変更する手段を提供します。
Unwrap_UVW モディファイヤ - スプライン マッピング
Unwrap_UVW モディファイヤに、新しいスプライン マッピング機能を公開する新しいプロパティとメソッドが追加されました。
一般イベント コールバックに、 #preImageViewerDisplay と #postImageViewerDisplay の 2 つの通知が追加されました。
この新しいインタフェースは、イメージ ビューワ (レンダリング フレーム ウィンドウ) が開かれる前または後に、上記のコールバックの通知パラメータとして返されます。これを使用して、カスタム ユーザ インタフェース パネルをカスタマイズできます。
既存の addRollout() メソッドに、イメージ ビューワに境界線のないロールアウトを作成するための新しいオプション キーワード border: が追加されました。
この新しいインタフェースは、レンダリング イメージ ウィンドウおよびビューポートの新しいレンダリング範囲のラバーバンド ギズモへのアクセスを提供します。
render() メソッドに、新しいオプション キーワード pos: が追加されました。これにより、レンダリング フレーム ウィンドウ(別名: 仮想フレーム バッファ)を特定の画面位置または最後に開いていた位置(新しい既定値の動作)に開けるようになりました。
ビューポート インデックス, ロック ボタンとレンダリング プリセット
[シーンをレンダリング]ダイアログ ボックスの一番下のロック ボタン、ビューポート インデックスのリスト、および最後に使用したレンダリング プリセットのリストを公開する新しいプロパティが追加されました。
mental ray レンダラー > [レンダリング アルゴリズム]ロールアウト > [レイトレース アクセラレーション]
新しい BSP2 オプションが、既存の . RaytraceMethod プロパティに追加され、古いグリッド オプションおよび大きい BSP オプションが削除されました。
mental ray レンダラー > [レンダリング アルゴリズム]ロールアウト > [トレース深度]
2 つの新しいプロパティ .ReflectionsEnable および . RefractionsEnable が、mental ray レンダラーに反射と屈折のトレースを有効化または無効化するために追加されました。
mentalray レンダラー/[レンダリング アルゴリズム]ロールアウト/[サブセット ピクセル レンダリング]
mental ray レンダラーに、変更されたオブジェクトのみのレンダリングを有効または無効にする新しい .enable_subset_pixel_rendering プロパティが追加されました。
mental ray レンダラー > [トランスレータ オプション]ロールアウト > [ジオメトリをキャッシュ]
mental ray レンダラーに、反復レンダリング間でジオメトリのキャッシングを制御するための新しいプロパティである .Enable_Geometry_Cache, .isGeometryCacheEmpty および .LockGeometryCache が追加されました。
mental_ray_renderer 関数 インタフェース
この新しいインタフェースは、ファイナル ギャザー プリセット、ファイナル ギャザー マップ、およびメッシュ キャッシュのクリアの管理に関連するプロパティとメソッドを公開します。
この新しいジオメトリ オブジェクトを使用すると、mental ray がレンダリング時にロードできるプロキシ ファイルをディスク上に作成できます。これにより、非常に複雑なジオメトリを簡単な代理オブジェクトに置き換えて、レンダリング時にのみ実際のジオメトリをロードすることができます。
フォトメトリック ライトが書き替えられ、作成および全タイプと追加のエリア ライトの形状間での変換が簡略化されました。
すべてのフォトメトリック ライトは、同じプロパティとメソッドのセットを持つようになりました。プロパティの一覧が更新され、ユーザ インタフェースに表示される関連コントロールの順序に合わせて再構成されました。
Lighting_Analysis_Overlay : RenderEffect
この新しいレンダリング効果を使用すると、画面空間またはワールド スペースに照明分析データを生成できます。
Lighting_Analysis_Data : RenderElement
この新しいレンダリング効果を使用すると、照明分析データをイメージ ファイルに出力できます。
この新しいヘルパーを使用すると、照明分析オーバーレイ レンダリング効果と一緒に使用する照明分析グリッドをワールド スペースに定義できます。
この新しいインタフェースは、シーン内の任意の数のアクティブな LightMeter ヘルパーを使用して、ライトの計算と CSV ファイル データのエクスポートを実行するツールを提供します。
インタフェース: DaylightSimulationUtilities
インタフェース : DaylightSimulationUIOps
この 2 つの新しいインタフェースは、デイライト シミュレーション ユーティリティの機能とユーザ インタフェースへのアクセスを提供します。
この新しいインタフェースを使用すると、疑似カラーの範囲とタイプ (線形または対数) をセットアップできます。
この新しいインタフェースは、3 つのチャネルの異なる重みを考慮することにより RGB データをイルミネーション データに変換するメソッドを公開します。
既存の Label コントロールに、半分くぼんだ状態の境界線を表示するためのオプション キーワード引数 style_sunkenedge: が追加されました。
既存の Button コントロールに、周囲の境界線の表示を制御するオプション キーワード引数 border: が追加されました。false に設定すると、ボタンは UI 背景を持つコントロールとして表示されます。このキーワードは、pickbutton コントロールでは使用できません。
既存の Checkbox コントロールと Dropdownlist コントロールに、ツールチップ文字列を取得/設定するためのオプション キーワード引数 tooltip: と .tooltip プロパティが追加されました。また、3ds Max 2009 では、長いツールチップが自動的に複数行に分けられるようになりました。
