土木設計者から提供されたグリッド(GIS)座標を使用して測量点またはプロジェクト基準点を既に設定している場合、DWG 外構ファイルをリンクし、その座標を使用して共有座標を確立することによって、モデルを外構に正確に配置することができます。
ビデオ: リンクした DWG ファイルの地理的位置データを使用する
この手順は、次の作業を完了していることを前提としています。
AutoCAD Civil 3D を使用できる場合、DWG ファイルを開くと、選択した測量点の次の座標を取得できます。
簡単に参照できるようにするには、これらの値をテキスト ファイルにコピーして貼り付けます。
DWG ファイルをリンクするときに、点をクリップまたはクリップ解除することができます。
測量点またはプロジェクト基準点で GIS 座標が使用されている場合は、共有座標を使用して DWG 外構ファイルをリンクすることができます。
共有座標を使用して DWG ファイルをリンクするには
[リンク]パネル
(CAD リンク)をクリックします。
「読み込みとリンク オプション」を参照してください。
モデルとリンクで異なる座標系が使用されることがダイアログに表示されます。 測量点またはプロジェクト基準点で正確な座標が使用されている場合でも、Revit はどのグリッド座標系を使用すべきかを認識しません。
DWG ファイルがモデルにリンクされ、その地理的位置参照点が測量点またはプロジェクト基準点に位置合わせされます。
[プロジェクトの位置]パネル
[位置]タブの[位置の設定基準]で、[測量点から位置を取得]オプションが選択されます。 [GIS 座標系]フィールド、[緯度]フィールド、[経度]フィールドに、DWG ファイルから取得された地理的位置情報が表示されます。
この Revit モデルにリンクされている他のモデルに座標をプッシュする必要がある場合は、[座標を公開]ツールを使用します。
このモデルを DWG ファイルまたは DXF ファイルに書き出すときには、書き出し処理の一部として共有座標を含めるオプションを設定することができます。
