グリッド座標を使用して測量点またはプロジェクト基準点をまだ設定していない場合、DWG 外構ファイルをリンクして、その地理的位置情報を取得して共有座標を確立し、モデルを外構に正確に配置することができます。
次の手順は、モデルの測量点またはプロジェクト基準点がまだ設定されていないか、モデルの地理的位置が DWG ファイルで指定されている位置とは異なっていることを前提としています。
[リンク]パネル
(CAD リンク)をクリックします。
「読み込みとリンク オプション」を参照してください。
DWG ファイルがモデルにリンクされます。ジオメトリの中心が Revit モデルの中心に配置されます。
Revit により、測量点とプロジェクト基準点がリンクの地理的な中心に位置合わせされます。
測量点とプロジェクト基準点の座標には、リンクから取得された GIS 座標が反映されます。
[プロジェクトの位置]パネル
[位置]タブの[位置の設定基準]で、[測量点から位置を取得]オプションが選択されます。 [GIS 座標系]フィールド、[緯度]フィールド、[経度]フィールドに、DWG ファイルから取得された地理的位置情報が表示されます。
この Revit モデルにリンクされている他のモデルに地理的位置をプッシュする必要がある場合は、[座標を公開]オプションを使用します。
このモデルを DWG ファイルまたは DXF ファイルに書き出すときには、書き出し処理の一部として共有座標を含めるオプションを設定することができます。
