モデルを作成する場合、住所、最寄りの主要都市、緯度と経度を使用して、地理的位置を指定します。
地理的位置を指定するには
- [管理]タブ
[プロジェクトの位置]パネル
(位置)をクリックします。
- [位置]タブの[位置の設定基準]で、次のいずれかを選択します。
- 既定の都市リスト: リストから主要な都市を選択するか、緯度と経度を入力します。
- インターネット マッピング サービス: インタラクティブな地図を使用して位置を選択するか、住所を入力します。 (インターネット接続が必要です。)
注: このオプションを
[測量点から位置を取得]に設定すると、リンク先の DWG ファイルから取得された座標を使用して、モデルの測量点と地理的な位置が設定されます。 [GIS 座標系]フィールド、[緯度]フィールド、[経度]フィールドに、DWG ファイルから取得された地理的位置情報が表示されます。 「
リンク先の DWG ファイルから取得したグリッド座標を使用する」を参照してください。 DWG ファイルのリンクを削除しない限り、別の値を選択することはできません。
- 目的の位置を入力または選択します。
詳細については、「位置、気象および敷地ダイアログ: 位置タブ」を参照してください。
- (省略可能)エネルギー解析のために、最寄りの気象ステーションをリスト選択してください。
注: マップ内またはリスト内の気象ステーションを確認するには、サブスクリプションメンバー登録済みの Autodesk Account にサインインする必要があります。
- モデルの位置が夏時間を使用する地域にあり、影を正しく調整する場合は、[夏時間を使用]を選択します。
- [OK]をクリックします。
