Site Designer에 대한 지형면 정보
지형면은 Site Designer에서 모든 작업의 기준입니다.
Site Designer 도구를 사용하여 대지 요소를 작성하기 전에 Revit 모델에서 지형면을 작성하거나 가져옵니다. 그런 다음 Site Designer 도구를 사용하여 원래 지형면의 사본을 작성합니다. Site Designer의 조작에 따라 제안된 지형면이 사본으로 작성됩니다.
원래 지형면이 Revit 모델에서 기존으로 설정된 해당 공정 작성 특성과 함께 그대로 유지됩니다. 제안된 지형면은 해당 공정 작성 특성을 새 구성으로 설정합니다. 대지 평면도 및 기타 뷰에서 표시되는 지형면을 제어하려면 공정 필터 뷰 특성을 변경합니다. Site Designer를 위한 지형면 작성을 참고하십시오.
주: 기존 및 새 구성 공정은 Revit 소프트웨어와 함께 제공되는 기본 값입니다. 사용자 구성에서는 공정에 대해 다른 이름을 사용할 수 있습니다. 이 경우 다른 공정을 원래(기존) 지형면 및 제안된 지형면에 지정합니다.
기존 지형면 준비
Site Designer와 함께 사용할 지형면의 복사본을 작성하기 전에 Revit 모델에서 기존 지형면을 준비해야 합니다. 다음 방법을 사용할 수 있습니다.
기존 지형면이 전체 대지 설계를 수용할 만큼 충분한 크기임을 확인하십시오. 지형면 크기를 나중에 늘리는 것은 좋지 않으며 오류가 발생할 수 있습니다.
제안된 지형면 작성
Revit 모델에서 기존 지형면을 준비한 후, Site Designer 탭에서 Set Base Toposurface 도구를 사용하여 애드인과 함께 사용할 복사본을 작성합니다. 이 복사본은 제안된 지형면입니다.
제안된 지형면을 작성한 후, Revit 도구를 사용하여 수정하지 마십시오. 예를 들어, 지형면에 다른 재료를 적용하지 마십시오. 대신, Site Designer Family Manager 또는 기타 도구를 사용하여 지형면을 변경합니다. 대지 요소를 추가 또는 수정할 때마다 Site Designer는 제안된 지형면을 업데이트하여 변경사항을 반영합니다. 이렇게 할 때, Revit 도구를 사용하여 제안된 지형면에 작성한 직접적인 변경사항을 덮어씁니다.
