매스를 지형면으로 변환
Site Designer에서 사용하도록 개념 매스를 Revit 지형면으로 변환하려면 Toposurface Conversion[지형면 변환] 도구를 사용합니다.
주: 이 작업에는 Site Designer가 필요하며, 이는 지원되는 Revit 제품 또는 제품군에 대한 오토데스크 멤버 및 Autodesk Education 계정을 가진 사용자만 사용할 수 있습니다.
예를 들어, Revit을 사용하여 개념 매스를 작성했거나, 다른 응용프로그램에서 매스 패밀리로 형상을 가져와서 프로젝트에 매스 패밀리의 인스턴스(instance)를 작성한 경우 이 도구를 사용할 수 있습니다. (다른 응용프로그램에서 매스작업 연구 가져오기 참고) 그런 다음 Toposurface Conversion[지형면 변환] 도구를 사용하여 매스의 면을 Revit 지형면으로 변환합니다.
매스를 지형면으로 변환하려면
  1. 3D 뷰 또는 매스를 표시하는 대지 평면 뷰를 엽니다.
    매스를 뷰에서 볼 수 있는지 확인합니다.
    팁: 3D 뷰와 대지 평면도를 열고, 바둑판식으로 배열하여 각 뷰를 나란히 볼 수 있습니다. 뷰 창을 바둑판식으로 배열하려면 키보드 바로 가기 WT를 입력합니다. (기본 키 시퀀스입니다. 사용자의 구성에 따라 다를 수 있습니다.)
  2. Site DesignerConvert[변환] 패널 (Toposurface Conversion[지형면 변환])을 클릭합니다.
  3. Convert Object To Toposurface[객체를 지형면으로 변환] 대화상자에서 다음 작업을 수행하십시오.
    1. Toposurface Name[지형면 이름]에 대해 기존 표면과 같은 원래 지형면에 고유한 이름을 입력합니다.
    2. Phase Created[작성된 공정]에 대해 Existing[기존](또는 조직이 사용한 해당 공정 이름)을 선택합니다.
    3. Pick[선택]을 클릭합니다.
  4. 도면 영역에서 매스를 선택합니다.
    커서를 매스 위로 이동할 때 상태 막대의 메시지를 확인합니다. 메시지는 항목의 카테고리, 패밀리 및 유형을 나타냅니다. 상태 메시지가 매스 카테고리에서 하이라이트된 항목임을 나타낼 때 항목을 클릭하여 선택합니다.
  5. Convert Object To Toposurface[객체를 지형면으로 변환] 대화상자에서 Convert[변환]를 클릭합니다.
    Site Designer는 선택한 매스를 Revit 지형면으로 변환합니다.
    이제 모델은 지형면과 기본 매스를 모두 포함합니다. 대부분의 경우 매스는 더 이상 유용하지 않으므로, 삭제하거나 숨겨 혼동을 피할 수 있습니다.
  6. (권장됨) 매스 삭제:
    1. 뷰에서 매스를 하이라이트될 때까지 커서를 이동합니다.
      상태 막대의 메시지를 확인합니다. 상태 메시지가 지형 카테고리에서 하이라이트된 항목임을 나타낼 경우 항목을 클릭하여 선택하지 마십시오. Tab 키를 눌러 인접 요소를 순환합니다. 상태 메시지가 원하는 매스를 나타낼 때 매스를 클릭하여 선택합니다.
    2. 삭제를 누릅니다.
  7. Set Base Toposurface[기준 지형면 설정] 도구를 사용하여 Site Designer와 함께 사용할 Revit 지형면의 복사본을 작성합니다. (해당 절차의 4단계에서 시작합니다.)
