형상 도구
대부분의 상황에서 시뮬레이션을 실행하기 전에 CAD 형상을 수정해야 합니다. 경우에 따라 조각 표면 또는 추가 모서리와 같은 문제가 있는 도면요소로 인해 메쉬가 복잡해질 수 있습니다. 그 외에도 시뮬레이션 모형에서 흐름을 시뮬레이션하려면 추가 부품이 필요합니다. 이러한 부품은 원래 모형을 완전히 둘러싸고 있는 중공 또는 흐름 볼륨 내부에 있을 수 있습니다.
형상 도구는 시뮬레이션할 CAD 모형을 수정하는 방법을 제공합니다.
형상 도구에 액세스하려면 설정 > 설정 작업 > 형상 도구를 클릭합니다. 또는 마우스 오른쪽 버튼으로 설계 연구 막대의 형상 분기를 클릭하고 편집...을 클릭합니다.
주: 메쉬 분산을 지정하기 전에 형상 도구를 사용해야 합니다. 메쉬를 지정하거나 실행한 후 이를 사용하려고 하면 Autodesk® CFD에서 현재 메쉬 분포를 제거할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.
형상 도구를 사용해야 하는 경우
탭은 권장 사용 순서대로 정렬됩니다.
모서리 병합 -- > 작은 객체 제거 -- > 보이드 채우기 -- > 외부 체적
도구를 다른 순서로 사용하면 예기치 않은 결과와 오류가 발생할 수 있습니다.
다른 모형 설정(경계 조건, 메쉬 크기 등)을 지정하기 전에 형상 도구를 적용합니다. 형상 도구는 모형에서 기하학적 도면요소를 추가 및 제거하여 기존 설정을 제거할 수 있기 때문입니다.
CAD 및 모형 요구 사항
형상 도구는 모든 Parasolid 및 Acis 기반 형상 모형과, Granite를 사용하여 실행된 Pro/Engineer 형상에서 사용할 수 있습니다.
형상 도구는 Autodesk® CFD로 가져온 메쉬 모형에는 사용할 수 없습니다. 이러한 모형은 Nastran(.nas 또는 .dat) 또는 Ideas 범용(.unv) 형식인 완전히 메쉬된 모형으로, 형상을 포함하지 않으므로 수정할 수 없습니다.
보이드 채우기외부 체적 도구는 2D 모형에서 사용할 수 없습니다.
명령 취소 버튼
각 도구에는 명령 취소 버튼이 있습니다.
두 가지 수준의 명령 취소가 있습니다.
메쉬가 생성된 후에는 명령 취소를 사용하면 형상이 원래 상태로 복원됩니다.
형상 수정 사항의 이동성
수정한 형상은 원래 형상 외에도 설계 연구에 저장됩니다. 공유 파일에도 두 가지가 모두 포함됩니다.
설계 연구의 형상 도구
기하학적 모형의 변경 사항은 설계 연구 막대에서 설계를 복제할 때에도 유지됩니다. 복사한 설계에는 원본과 동일한 수정 사항이 있습니다.
