Assistente de usinagem 2D
O Assistente de Usinagem 2D oferece uma solução de manufatura baseada em nesting completamente automatizada para fabricantes de móveis personalizados.
Utilizando arquivos Drawing Interchange Format (.dxf) em camadas originados de uma variedade de sistemas CAD, incluindo o programa KCDw Cabinetmakers, o Assistente de Usinagem 2D aninha desenho de vetor que representa cada componente de gabinete em folhas múltiplas, agrupando por material e espessura.
O Assistente de Usinagem 2D cria então percursos otimizados utilizando templates predefinidos, atribuindo qualquer combinação de estratégia de usinagem, ferramenta de corte e parâmetros de usinagem a cada camada Drawing Interchange Format (.dxf) no design.
Os percursos calculados podem ser simulados antes de serem enviados para a máquina. Mais de 180 opções de controle de máquina ferramenta são suportadas, incluindo troca automática de ferramenta.
Você pode criar relatórios de folha para o seu design aninhado e gerar saída de dados de rótulo de painel compatíveis com vários pacotes de rotulagem de terceiros, agilizando o processo para o operador de máquina.
Para utilizar o Assistente de Usinagem 2D:
  1. Na Árvore de Projeto, clique no item Percursos. O painel Percursos é exibido.
  2. Na área Percursos 2D do painel Percursos, clique no botão Abrir Assistente de Usinagem 2D para exibir o painel Assistente de Usinagem 2D.
  3. Clique em Explorar na área Arquivo CSV de Projeto para selecionar o arquivo a partir do qual você deseja criar o trabalho. Isso exibe o diálogo Selecionar Arquivo de Projeto.
    Nota: Por padrão, o ArtCAM lista apenas Documentos de Texto (.txt). Você pode em vez disso listar arquivos de valores separados por vírgula (.csv) clicando na lista Tipo e então na opção Arquivos de Projeto (.csv).
  4. Quando você tiver encontrado o arquivo de texto a partir do qual você deseja criar o trabalho, clique no nome do arquivo para selecioná-lo. Esse arquivo de texto precisa estar localizado na mesma pasta que os arquivos Drawing Interchange Format (.dxf) a que se referem. O nome é exibido na caixa Nome do arquivo.
  5. Clique em Abrir para importar o arquivo de texto selecionado para a área Arquivo CSV de Projeto do painel Assistente de Usinagem 2D e fechar o diálogo Selecionar Arquivo de Projeto. O ArtCAM identifica o número total de painéis, diferentes tipos de material e diferentes tipos de peças dentro do arquivo de texto selecionado, e exibe esses detalhes na janela Área de Mensagem.
    Dica: Caso o ArtCAM não possa encontrar arquivos .dxf referenciados no arquivo de texto selecionado, uma mensagem de erro é exibida na janela Área de Mensagem avisando que os arquivos não são reconhecidos.
    Dica: Tipicamente, um erro é exibido quando o arquivo de texto e seu arquivo .dxf associado estão armazenados em pastas diferentes, ou quando o nome do arquivo .dxf não corresponde à referência no arquivo de texto selecionado.
  6. Clique em Visualizar Log para exibir um arquivo de texto numa nova janela do Internet Explorer contendo todos os dados atualmente registrados na janela Área de Mensagem.
  7. Na área Unidades arquivo DXF, especifique se você deseja importar o arquivo em milímetros ou polegadas.
  8. Clique em Explorar na área Selecionar Template de Percurso para exibir o diálogo Selecionar Template de Percurso.
  9. Navegue para a pasta que contém o arquivo de Template de Percurso (.tpl) que você deseja utilizar.
  10. Clique em Abrir para importar o arquivo de template de percurso selecionado para a área Selecionar Template de Percurso do painel Assistente de Usinagem 2D e fechar o diálogo Selecionar Template de Percurso.
  11. Na área Alinhamento de compr., selecione o eixo adequado para corresponder aos seus dados .dxf:
    • Se o comprimento da peça estiver alinhado com o eixo X, selecione Comprimento em X.
    • Se o comprimento da peça estiver alinhado com o eixo Y, selecione Comprimento em Y.
  12. Na caixa Folga de Nesting, insira a distância de offset aplicada ao desenho de painel aninhado. Deve ser pelo menos igual ao diâmetro da ferramenta de perfilagem referenciada no arquivo template de percurso (.tpl) utilizado ao usinar o desenho de painel aninhado.
  13. Na caixa Folga de Aresta, insira a distância de offset em que o desenho de painel aninhado é posicionado com relação à margem da folha de material. Esse valor pode ser 0.
  14. Na lista Tipo de Máquina, selecione o pós-processador compatível com a sua máquina ferramenta.
  15. Se você estiver utilizando um furador separado da cabeça do roteador, selecione Usar Tipo de Furação Opcional, e então selecione o pós-processador apropriado na lista.
  16. Clique em Explorar na área Pasta GCode para exibir o diálogo Procurar Pasta. Esse é o local onde os arquivos de saída de percurso serão salvos após os percursos terem sido calculados.
  17. Selecione a pasta que você deseja utilizar e clique OK para fechar o diálogo. O caminho da pasta GCode selecionado é exibido na página de configurações. Por exemplo, C:\Users\Public\Documents\ArtCAM Files\Toolpaths\GCode.
  18. Clique em Verificar Arquivos para pesquisar o arquivo csv de projeto (.txt ou .csv) quanto a arquivos .dxf referenciados.
  19. Clique em Calcular para iniciar o processo de cálculo do Assistente de Usinagem 2D.
  20. Simule os percursos para o desenho de vetor exibido na folha ativa.
  21. No painel Projeto, selecione um item de Folha para exibir suas opções abaixo da barra separadora.
  22. Clique no botão Relatório de Folha para exibir um relatório de folha para a folha ativa numa nova janela. O relatório contém uma pré-visualização do desenho de vetor associado à folha, dados relacionados às dimensões da folha e dados de percurso associados à folha. O relatório pode ser salvo ou enviado para qualquer impressora instalada no seu computador.
  23. Caso deseje simular os percursos associados a outras folhas no modelo:
    1. Clique com o botão direito no item Percursos na Árvore de Projeto para exibir seu menu de contexto.
    2. Selecione Reiniciar Simulação para apagar os percursos simulados exibidos na vista 3D.
    3. Na Árvore de Projeto, selecione uma folha diferente para ativá-la e repita os passos 19 e 20.
Consulte também
