Caixa de diálogo Configurações do Editor de poligonal
Utilize esta caixa de diálogo para especificar as configurações para as legendas que são inseridas nos lados da poligonal.
Legendas
Ajustar automaticamente a escala para caber o comprimento da linha
Quando definido como Verdadeiro, dimensiona as legendas para que seu tamanho seja limitado a entre 25 a 75 por cento do comprimento da linha.
A altura do texto utilizada para as legendas é derivada a partir da variável de sistema do AutoCAD CANNOSCALEVALUE (referida como AnnotationScale).
  • A altura de texto padrão é 0.1/AnnotationScale. Se a legenda resultante for maior do que 75% do comprimento da linha, a legenda será definida para ser 75% do comprimento da linha.
  • O raio da dimensão do ângulo padrão é 0.5/AnnotationScale. Se o raio da dimensão do ângulo resultante for maior do que 25% do comprimento da linha, então o raio da dimensão do ângulo será definido para ser 25% do comprimento da linha.
Angle
Esta configuração especifica se a entrada decimal no Editor de poligonal for tratada como DMS decimais (graus, minutos, segundos) ou como graus decimais.
Nota: Os números inseridos com espaços entre eles, como 63 51 25 são sempre DMS, a despeito da configuração de direção.
DMS decimal
Especifica se a entrada decimal é de DMS decimal. Por exemplo, se você inserir 63.5125 é o mesmo que inserir 63 51 25 ou 63 graus, 51 minutos e 25 segundos.
Decimal
Especifica que a entrada decimal é de graus decimais.
Solução de conflito de pontos
Especifica como os números e nomes de ponto são manipulados se os pontos já existirem no desenho com o mesmo número ou nome.
Solução no número de ponto ou no conflito de nome
  • Criar um ponto COGO: cria um novo ponto se houver um conflito.
  • Substituir o Ponto COGO: substitui o ponto existente se não houver um ponto no desenho com o mesmo nome ou número.
Apagar gráfico poligonal
Especifica deve ser apagado os gráficos da poligonal existente (pontos e polilinhas) no desenho quando você executar diversas tarefas.
Ao criar uma nova poligonal
Apaga as polilinhas existentes e os pontos no desenho quando você criar uma nova poligonal.
Ao abrir outra poligonal
Apaga as polilinhas existentes e os pontos no desenho quando você abrir outra poligonal.
Ao carregar uma poligonal a partir de uma entidade
Apaga as polilinhas existentes e os pontos no desenho quando você criar uma poligonal ao selecionar uma polilinha no desenho.
Ao fechar o Editor de poligonal
Apaga as polilinhas existentes e os pontos no desenho quando você fechar o Editor de poligonal.
