Lateral 2-eixos
A figura Lateral pode utilizar uma ou mais curvas abertas ou fechadas. As figuras de Punção ou Molde proporcionam mais opções de corte para curvas fechadas. Você pode opcionalmente posicionar o fio de qualquer lado das curvas. Uma figura Lateral precisa apresentar pelo menos três arcos ou linhas incluindo os movimentos de aproximação.
O parâmetro de Espessura é utilizado para acessar a tabela de dados de corte apropriada.
O parâmetro A é utilizado para rotacionar a figura em torno do eixo Z no Setup atual.
Uma figura Lateral 2-eixos pode criar várias operações de corte. Estas são especificadas na guia Estratégia.
Uma figura de Lateral 2-eixos pode apresentar um afunilamento.
Uma figura Lateral precisa apresentar pelo menos três movimentos, incluindo os movimentos de aproximação. Caso não apresente, então nenhuma figura é mostrada na página inicial exibida no assistente. Por exemplo, se você estiver criando uma figura a partir de uma única linha, precisa alterar o ponto inicial e o ponto final de forma que a figura apresente três movimentos. Se você adicionar esses movimentos e clicar no botão Avançar no assistente, a figura é exibida.
Para criar uma figura de Lateral 2-eixos:
  1. Crie a curva que define a forma da figura.
  2. Clique no passo Figuras no painel Passos para exibir o assistente de Nova Figura. Na seção 2 Eixos, selecione Lateral e então clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Curvas. Selecione as curvas para a figura.
  3. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Lado de Usinagem.
  4. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Posição.
  5. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Dimensões.
  6. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Início.
  7. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Estratégias.
  8. Clique em Avançar para exibir a página Nova Figura - Operações.
  9. Clique em Avançar para abrir a página Nova Figura - Dados de Corte para a primeira operação
  10. Caso exista mais de uma operação, clicar em Avançar abre a página Nova Figura - Dados de Corte para a próxima operação. Caso não existam mais operações, clicar em Avançar exibe a página Nova Figura - Sumário.
  11. Clique em Finalizar para criar a figura e abandonar o assistente, ou clique em Voltar para retornar a páginas anteriores.
Nota: Você pode editar a figura posteriormente.
