Os tipos de arquivos que podem ser importados para o PowerShape são exibidos na lista Arquivos de tipo da caixa de diálogo Importar Arquivo.
Você pode importar (usando a opção Arquivo > Importar) os seguintes tipos de arquivos:
O PowerShape utiliza o Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility para importar dados, exceto quando indicado por |
PowerShape (*.psmodel) |
Esse é um modelo do PowerShape que utiliza o formato de arquivo único. É possível importar modelos, como um modelo salvo em um dispositivo de armazenamento, para a base de dados de modelo. Cada modelo é mantido em um diretório que contém os arquivos de modelo. |
Modelo ShoeMaker (*.shoe) |
Esse é um formato de arquivo criado pela Autodesk, Inc ShoeMaker. |
Desenho DUCT e Modelo (*.det) |
Formato de desenho e modelo PowerShape e DUCT5. Os modelos que não estiverem na sua base de dados de modelo deverão ser importados. Cada modelo é mantido em um diretório que contém os arquivos de modelo. O conteúdo do desenho é importado para um novo modelo com o mesmo nome que o desenho. |
DDX (*.ddx, *.ddz) |
Esses são dados que foram exportados do Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. |
Autodesk Autodesk (*.dgk) |
Esse é um formato especial que inclui os dados do produto em um único arquivo. Se você importar um modelo contendo dados de sólidos, superfícies e triângulos que foram exportados anteriormente, o arquivo .dgk.dmt e os dados de sólidos, superfícies e triângulos correspondentes também serão importados. Os arquivos .dgk e .dgk.dmt devem estar na mesma pasta para que a importação seja bem-sucedida. |
Autodesk Machining Triangles (*.dmt) |
Umarquivo .dmt é importado como um símbolo. A definição de símbolo também é armazenada no modelo e possui o mesmo nome que o arquivo. Para obter mais detalhes, consulte Criando uma definição de símbolo. |
Arquivo Electrode (*.trode) |
Esse é um formato especial que especifica os dados do produto em um único arquivo. Um arquivo de eletrodo (.trode) é um único arquivo que armazena um ou mais arquivos de eletrodo .dgk com arquivos metadata (.xml) e imagens de folha de processo associados. |
Sessão do CopyCAD (*.ccs) |
Todas as superfícies, curvas e triângulos dentro do arquivo são convertidos em níveis no modelo atual. Os planos de trabalho também são convertidos; no entanto, as linhas de varredura, os pontos, as imagens e as vistas não são convertidos. |
CADDS 4 e 4.5(_pd*), (*.c4x) |
O Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility pode não importar objetos de desenho de um arquivo IGES. Se você tentar importá-los, será exibida uma mensagem explicando as desvantagens de utilizar o Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. A mensagem perguntará se você deseja continuar. Se você selecionar Não, o conversor do PowerShape será utilizado automaticamente. |
Nuvens (*.asc, *.mod, *.csv, *.xyz) |
Arquivos contendo informações de nuvem de pontos. Os formatos compatíveis são: .asc - ASCII .mod .csv - Texto ASCII codificado como valores separados por vírgula. .xyz - Perceptron. |
Picture (*.pic) |
Esse formato define o modelo como modelo de arames utilizando arcos, linhas e curvas. O PowerShape pode ler figuras DUCT5. |
Arquivos de triângulo (*.dmt, *.obj, *.stl, *.tri) |
Um arquivo .dmt ou .obj é importado como um símbolo. A definição de símbolo também é armazenada no modelo e possui o mesmo nome que o arquivo. Para maiores detalhes, consulte Criando uma definição de símbolo. .obj importa um arquivo de texto contendo faces poligonais. .stl importa a representação triangularizada em formato STL (estereolitografia). Arquivos STL normalmente representam sólidos fechados pois são primariamente utilizados para prototipagem rápida, e várias máquinas de prototipagem rápida exigem uma malha de triângulos completamente fechada. |
Documento Adobe Acrobat (*pdf, *.ai) |
Arquivos contendo texto e arames podem ser importados. A importação de curvas depende da licença. |
Arquivos 3MF (*.3mf) |
Importe dados no formato .3mf. Esse formato é utilizado para transferir dados para impressão 3D. É um formato baseado em xml desenvolvido para manufatura aditiva. |
ACIS (*.sat) |
Esse formato define o modelo como um arquivo ACIS. |
Arquivos AMF (*.amf) |
Importe dados no formato .amf. Esse formato de arquivo de manufatura aditiva, baseado em XML, é um padrão ASTM para impressão 3D. |
ASCON (*.a3d, *.m3d, *.cdw) |
Importa um arquivo criado pelo software CAD de uso geral ASCON. |
AutoCAD (*.dwg,*.dxf) |
Ele define o modelo como dados DWG ou DXF (normalmente exportado do AutoCAD). |
Autodesk Alias (*.wire) |
Esse formato define o modelo como um arquivo .wire exportado do Autodesk Alias. |
CATIA (*.cat, *.exp, *fic*, *model) |
Os arquivos de exportação Catia *.cat e *.exp são constituídos de vários arquivos fic Catia. Por padrão, cada arquivo .fic é importado para um novo modelo separado. Você pode importar os arquivos .fic para o mesmo modelo desmarcando a opção Abrir um novo arquivo para cada fic na página Troca de dados > Versão 8 / Superfícies da caixa de diálogo Opções. |
Cimatron (*.pfm) |
Esse formato define o modelo como um arquivo CADDS. Arquivos CADDS versão 4 e 5 podem ser importados para o PowerShape. |
Creo (*.prt, *.asm) |
Esse arquivo foi criado pelo sistema Creo CAD. |
Elite (*.elt) |
Define o modelo como um arquivo Cimatron. |
Arquivos Geomagic (*.wrp) |
Este arquivo foi criado pelo software 3D Geomagic Systems. |
Ideas (*.mf1), (*.prt) |
Esse formato define o modelo como um arquivo Ideas. |
IGES (*.ig*) |
Define o modelo de acordo com a especificação IGES (International Graphics Exchange Standard). A maioria dos sistemas CAD de alto nível pode fornecer modelos nesse formato. Você pode definir como os dados são importados de arquivos IGES utilizando o diálogo Opções. Superfícies IGES ocultas são importadas como ocultas. |
Inventor (*ipt) |
Esse formato define o modelo como um arquivo do AutodeskInventor. |
Parasolid (*.x*) |
Esse formato define o modelo como um arquivo UG Parasolid. |
Arquivos Part (*.psmodel; doc det) |
Esse é o modelo PowerShape que usa o formato de arquivo único (.psmodel) ou o formato de arquivo de diretório (.doc det). |
Arquivos PLY (*.ply) |
Define o modelo como um formato de arquivo PLY (Polygon). Esse formato armazena dados 3D de scanners. |
Pro/Engineer (*.asm, *.prt*) |
Esses formatos definem o modelo como um arquivo Pro-Engineer. |
Rhino (*.3dm) |
Esse formato define o modelo como um arquivo Rhino. Ao importar arquivos Rhino, todos os dados de triângulo também são importados. |
Arquivos Shining 3D (*.ac) |
Importe um arquivo de varredura 3D que foi gerado por um scanner Shining 3D. |
Solidedge (*.par) |
Esse formato define o modelo como um arquivo SolidEdge. |
Solidworks (*.sldprt, *.sldasm) |
Esse formato define o modelo como um arquivo SolidWorks. |
SpaceClaim (*.scdoc) |
Esse formato define o modelo como um arquivo SpaceClaim. |
STEP (*.step, *.stp) |
Esse formato define o modelo como um arquivo STEP. |
TopSolid (*.top, *.cam) |
Esse arquivo foi criado pelo sistema CAD TopSolid. |
U3D (*.u3d) |
Esse é um arquivo gráfico; U3D é o elemento 3D de um arquivo 3D PDF; também pode ser utilizado como formato de arquivo de triângulo autônomo. |
Unigraphics (*.prt) |
Esse formato define o modelo como um arquivo Unigraphics. |
VDAFS (*.vda) |
Esse formato define o modelo como um arquivo VDA-FS. Arquivos VDA-FS versão 2 podem ser importados diretamente. Todas as entidades VDA-FS são compatíveis, mas apresentam as seguintes restrições: as curvas de grau superior a 3 são aproximadas por Béziers cúbicas até a tolerância. |
Wavefront (*.obj) |
Importe um formato de arquivo de definição de geometria 3D criado pela Wavefront Technologies. |
WinMAX (*.mxd) |
Importa um arquivo criado por Arquivos MXD WinMAX V3.7 |
Zip (*.zip) |
Você pode importar um arquivo zip caso este contenha um dos seguintes: um arquivo único como IGES ou dgk um arquivo psmodel único um único diretório de modelo |
Para obter mais detalhes sobre quais objetos podem ser importados com o Autodesk Manufacturing Data Exchange UtilityAutodesk Manufacturing Data Exchange Utility, consulte a ajuda online disponível no próprio aplicativo.
