Registrando um sólido como um eletrodo
Você pode registrar um sólido como um eletrodo dentro do PowerShape. Esse eletrodo pode então ser desenhado na folha de processo EDM.
Caso você tenha alguns sólidos que representem um eletrodo e sua base, precisará adicioná-los antes de registrá-los:
  1. Ative qualquer um dos sólidos. Para ativar um sólido, clique com o botão direito no sólido e selecione Ativar no menu de contexto. Alternativamente, clique na bandeira ao lado do sólido na árvore de sólido. A bandeira é exibida em vermelho, indicando que o sólido está ativo.
  2. Selecione o outro sólido que está inativo.
  3. Clique no botão Figura e, no menu Figura Sólida, selecione o botão Adicionar o sólido selecionado ao sólido ativo .
Para registrar um sólido como um eletrodo:
  1. Ative o sólido a partir do qual o eletrodo original foi extraído.
  2. Selecione sólidos inativos. Se um sólido ativo for incluído na seleção, ele será ignorado pelo PowerShape.
  3. Clique na guia Assistente > painel Eletrodo > Criar.
  4. Caso o seu sólido seja versão 8, tenha mais do que 20 superfícies e não esteja vedado, o programa perguntará se você deseja torná-lo vedado. Se você selecionar Sim, o Assistente de Vedação será exibido para auxiliá-lo na vedação do sólido (dentro da tolerância). Esse assistente permite corrigir o sólido antes de utilizá-lo.
    Se o sólido for vedado, uma mensagem perguntará se ele contém uma base. Clique em:
    • Não se o sólido do eletrodo não incluir uma base. Para especificar o bloco que se tornará a base, utilize a página Especificar Bloco do Eletrodo.
    • Sim se o sólido do eletrodo inclui uma base. A página Especificar Bloco do Eletrodo exibida permite definir os parâmetros do bloco para ajustar a base do eletrodo.
    Os parâmetros do último eletrodo criado são exibidos na caixa de diálogo.
  5. Preencha a página Especificar Bloco do Eletrodo do assistente para definir o bloco do eletrodo.
  6. Clique em Próximo para exibir a página Especificar Suporte do Eletrododo Assistente de Eletrodo. Continue a utilizar o Assistente de Eletrodo para registrar o eletrodo.
