Para criar um balão:
Uma linha elástica é anexada da posição até o cursor do mouse.
Dependendo do tipo selecionado, o balão é criado da seguinte forma:
Tipo de balão |
Exemplo |
Especificações adicionais |
Padrão |
Os balões padrão utilizam as configurações especificadas na página Balão da caixa de diálogo Opções. Alterando as configurações, você pode criar vários balões iguais ao padrão. |
Ponto |
Um balão de ponto utiliza as coordenadas do ponteiro e do rótulo, além da forma padrão do balão especificada na página Balões da caixa de diálogo Opções. Por padrão, somente as coordenadas X e Y são exibidas. Alternativamente, você pode definir a opção Coordenadas como XYZ ou Z na página Balão da caixa de diálogo Opções. Você pode remover os rótulos de coordenada de balões desfazendo a seleção de Rótulos de coordenada. |
Contador |
Um balão contador exibe um número delimitado por um círculo. O contador aumenta em 1 unidade toda vez que você cria um balão contador. |
Etiqueta |
Um balão de rótulo exibe texto que não é delimitado por uma forma. Quando você especifica a posição do balão, o diálogo Confirmação do Balão é exibido. Utilize-o para inserir o texto que deseja exibir no balão. |
Rótulo inscrito |
Um balão de rótulo inscrito contém texto delimitado por um círculo. Quando você especifica a posição do balão, o diálogo Confirmação do Balão é exibido. Utilize-o para inserir o texto que deseja exibir no balão. |
Ponto (em caixa) |
Um balão de ponto em caixa exibe as coordenadas da posição do ponteiro como rótulo e é delimitado por uma caixa. Por padrão, somente as coordenadas X e Y são exibidas. Alternativamente, você pode definir a opção Coordenadas como XYZ ou Z na página Balão da caixa de diálogo Opções. Você pode remover os rótulos de coordenada de balões desfazendo a seleção de Rótulos de coordenada. |
Legenda |
Um balão de legenda marca uma posição a ser incluída na legenda para balões. No exemplo abaixo, A1 e A2 são balões de legenda. Você pode utilizar balões de legenda como rótulos para marcar furos. Observe que esse tipo de balão não apresenta um ponteiro. Depois que você tiver criado uma coleção de balões de legenda, poderá criar uma legenda para exibir os rótulos dos balões e suas coordenadas. |
Underscore |
Um balão com underscore apresenta uma legenda sublinhada. Ele também tem um contador, que aumenta em 1 unidade toda vez que você cria um balão. Se a opção Padrão estiver definida para USDD, o diálogo Linha de Chamada será exibido. Utilize-o para inserir legendas de texto ao longo do balão e da linha de chamada. |
Círculo dividido |
Um balão de círculo dividido apresenta um texto nas metades superior e inferior de um círculo. Quando você especifica a posição do balão, o diálogo Rótulos de Balão Dividido é exibido. Utilize o diálogo para inserir o texto de balão desejado. |
Tolerância geométrica |
Um balão de tolerância geométrica permite exibir certos desvios de uma figura utilizando símbolos padrão. Quando você especifica a posição do balão, o diálogo Tolerância Geométrica é exibido. Utilize-o para inserir os símbolos e os valores das tolerâncias geométricas. Selecione Posicionar chamadas em cantos do quadro na página Balões da caixa de diálogo Opções para posicionar a linha de chamada do balão de tolerância geométrica no canto do quadro. Desmarque a opção para centralizar o balão na aresta de um quadro. |
Referência |
Um balão de referência geralmente aponta para uma referência mencionada em uma tolerância geométrica. O texto no balão é definido pelo contador. O contador aumenta em 1 unidade toda vez que você cria um balão. |
Acabamento superficial |
Símbolo de solda |
Um símbolo de solda permite representar uma solda utilizando símbolos padrão. Quando você especifica a posição do balão, o diálogo Símbolo de Solda é exibido. Utilize para inserir os símbolos e valores de soldagem. |
