Создание инструмента перил
Эта процедура используется для создания инструмента перил и внесения его в инструментальную палитру. Может возникнуть необходимость в создании своего собственного инструмента перил, если устанавливаются несколько перил определенного стиля, каждые из которых обладают одними и теми же характеристиками.
  1. Откройте инструментальную палитру, в которую требуется добавить инструмент.
  2. Создайте инструмент.
    Если требуется... то...
    создать инструмент на основании перил чертежа, выберите перила и перетащите их в инструментальную палитру.
    создать инструмент на основе стиля перил в Диспетчере стилей, выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей. Найдите стиль, который нужно скопировать, и перетащите его в палитру инструментов. Нажмите "ОК" для закрытия Диспетчера стилей.
    скопировать инструмент на текущей инструментальной палитре, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из другой палитры инструментов, откройте другую инструментальную палитру, щелкните на инструменте правой кнопкой мыши, а затем выберите "Копировать". Повторно откройте инструментальную палитру, на которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из каталога инструментов, в Библиотеке компонентов откройте каталог и найдите инструмент, который требуется скопировать. Установите курсор на ручке i-drop и перетащите инструмент на инструментальную палитру.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на новом инструменте, а затем выберите "Свойства".
  4. Введите имя инструмента.
  5. Щелкните параметр "Описания", введите текст описания для инструмента и нажмите "OK".
  6. Разверните список "Основные", а затем "Общие".
  7. Нажмите на параметр "Описание", введите описание перил, создаваемых с помощью этого инструмента, и нажмите "ОК".
  8. Если не планируется применять назначения слоев, указанных в стиле ключей слоев чертежа, то укажите ключ слоя и переопределения ключей любых слоев.
  9. Выберите стиль перил.
  10. Выберите файл чертежа, содержащий стиль, используемый для этих перил.
  11. Разверните список "Местоположение".
  12. Определите, будут ли перила, созданные этим инструментом, прикреплены к лестнице, к лестничному маршу или останутся независимыми (**НЕТ**).
  13. Нажмите "ОК".
