Диалоговое окно "Параметры стандарта" (AutoCAD Mechanical)
Устанавливает главные параметры текущего стандарта оформления. Элементы стандарта, параметры которых заданы с помощью переменной ByNameOfCurrentDraftingStandard, автоматически получают параметры из этого диалогового окна.
Связь размера
Связь с размерным стилем
Связывание параметров текста и выноски с размерным стилем, вследствие чего управление размерными стилями определяется стандартом оформления. Любые изменения, сделанные в этом диалоговом окне, применяются к связанному размерному стилю. Любые изменения, сделанные в связанном размерном стиле, применяются обратно к настройкам текста и выноски.
Выбрав этот параметр, пользователь может задавать нестандартные значения высоты текста.
Связать только с размерным стилем выноски
Ограничивает возможности связывания размерных стилей с размерным субстилем выноски. Поэтому изменения, вносимые в настройки текста и выносок, применяются только к субстилю выноски.
Если этот параметр не выбран, устанавливается связь с базовым размерным стилем. Изменения, вносимые в базовый размерный стиль автоматически распространяются на все субстили. Исключением является случай, когда настройка переопределена в субстиле. Это означает, что при изменении в этом диалоговом окне настроек текста и выноски данное изменение будет применено ко всем субстилям за исключением тех субстилей, где эти настройки переопределены явным образом.
Стиль
Отображение имени размерного стиля, с которым связаны настройки выносок и текста.
Текст
Стиль
Задание стиля текста, используемого во всех аннотациях. Эта настройка определяется стандартом оформления. Поэтому она может быть изменена только в случае, если текущий стандарт оформления является пользовательским или если настройки текста и выноски связаны с каким-либо размерным стилем.
Базовая высота
Установка высоты текста для использования в качестве базовой высоты текста аннотаций. Если установлен флажок "Связь с размерным стилем", или если текущим стандартом оформления является пользовательский стандарт, имеется возможность задавать нестандартные значения высоты текста. В противном случае пользователь может только выбрать стандартные значения высоты текста из списка.
По умолчанию во всех обозначениях используется базовая высота текста. В аннотациях, таких как метки пояснительного вида, метки линии разреза, метки выносных элементов, номера позиций, используется высота текста, значение которой на один размер больше значения базового размера.
Цвет
Установка цвета для категории текста, выбранного в качестве базового. Если нажать "Выбор цвета" (в нижней части списка "Цвет"), будет выведено диалоговое окно "Выбор цвета". Кроме того, можно ввести имя или номер цвета.
Выноска
Стрелка-указатель
Установка принимаемого по умолчанию типа стрелки выноски, используемого во всех аннотациях.
Размер стрелки
Установка принимаемого по умолчанию размера стрелки выноски, используемого во всех аннотациях.
Цвет
Отображение и установка цвета выноски для всех аннотаций. Если нажать "Выбор цвета" (в нижней части списка "Цвет"), будет выведено диалоговое окно "Выбор цвета". Кроме того, можно ввести имя или номер цвета. Если установлен флажок "Связь с размерным стилем", эта настройка определяет цвета размерных и выносных линий.
Обозначения
Список точек привязки
Указание принимаемой по умолчанию точки привязки для таких списков, как списки деталей и таблицы отверстий, управляемых стандартом оформления.
Цвет
Установка цвета для всей геометрических обозначений. Если нажать "Выбор цвета" (в нижней части списка "Цвет"), будет выведено диалоговое окно "Выбор цвета". Кроме того, можно ввести имя или номер цвета.
Свойства объектов
Разрешить AutoCAD Mechanical управлять свойствами объектов
Указывает на то, что всем объектам, созданным с помощью команд AutoCAD Mechanical, автоматически назначаются свойства, заданные в диалоговом окне "Настройки свойств объекта".
Настройки
Вывод диалогового окна "Настройки свойств объекта", позволяющего пользователю выполнить предварительную настройку всех объектов, созданных с помощью команд AutoCAD Mechanical.
Угол проецирования
Угол проецирования для видов чертежа:
Указание угла проецирования, который будет использоваться при формировании видов чертежа и видов генератора валов с помощью функции "Связь с Inventor".
Восстановить значения по умолчанию
Установка стандартных значений для текущего стандарта.
