Разное (страница)
Высота врезания — Это расстояние над операцией, на котором начинается подача инструмента. В случае глубокого сверления сверло отводится на это расстояние между шагами. Для элементов фрезерования по умолчанию используется одно и то же значение для черновой и чистовой обработки. В результате будет выполнена подача от верха кармана до дна перед резанием. Чтобы инструмент выполнял подачу вниз в элемент, задайте отрицательное значение для Высоты врезания для операции, но убедитесь, что это значение выше дна элемента.
Приращение 2-го регистра смещения — когда используется второй регистр смещения для канавочных резцов, регистр смещения 2-я длина в диалоговом окне Карта наладки инструмента вычисляется как сумма значений параметров Регистр смещения длины и Приращение 2-го регистра смещения.
Припуск безопасности продольного точения — Задайте дополнительный припуск безопасности, чтобы увеличить длину заготовки, торчащей из патрона, что увеличит минимальное расстояние между патроном и направляющей втулкой для предотвращения столкновений.
Программируемая точка инструмента — Задайте программируемую точку для токарных инструментов. Выберите из:
Программируемая точка точения фрезой — Задайте программируемую точку для инструментов точения фрезой. Выберите из:
Подача от начальной точки или кривой — выберите этот параметр, чтобы использовать движение подачи от начальной точки или конца начальной кривой к началу траектории. При использовании начальной кривой имеются две дополнительные опции:
Направление револьверной головки — выберите значение Авто, чтобы приложение FeatureCAM могло рассчитать оптимальное направление для конкретной операции. Также вы можете установить эту опцию на ЧС (по часовой стрелке) или Пр.ЧС (против часовой стрелки).
Диапазон частот вращения — Если у станка явно заданы диапазоны скорости шпинделя, то можно задать эту опцию.
Доработка — Автоматически задает границы для последующих операций, которые используют ту же кривую. Это минимизирует холостые проходы и действует между элементами Точение, элементами Растачивание и между элементами Отверстие и Растачивание. Одна и та же кривая должна использоваться в обоих элементах. НД элементы используют результаты предыдущей токарной операции сверления, если такой элемент существует. Кривая заготовки, полученная из первой операции, - это результат отрезки поднутрений геометрией инструмента и ничего больше.
Постоянная скорость резания — Выберите эту опцию, чтобы задать скорость как постоянную скорость резания.
Использовать д/об / мм/об — Единицами измерения подачи по умолчанию являются д/мин (дюймов в минуту) или мм/мин (миллиметров в минуту). Выберите эту опцию, чтобы использовать д/об (дюймов на оборот) или мм/об (миллиметров на оборот).
Снижать подачу для малых перемещений — этот атрибут помогает FeatureCAM резать мелкие элементы правильно. Он обычно применяется к маленьким фаскам или маленьким радиусам, но влияет на любые малые перемещения. Если Снижать подачу для малых перемещений выбрано, то любое перемещение с вращениями меньшими, чем Порог, уменьшается на Подача %.
Расчет радиуса поворота из контура заготовки — выберите этот параметр, чтобы определить высоту поворота непосредственно из тела заготовки, а не вычислять ее над прямым ограничивающим параллелепипедом.
Автоматическая ориентация инструмента — Выберите эту опцию, чтобы использовать токарный резец в любой ориентации без необходимости создания дубликатов. Когда эта опция выбрана, только инструменты в ориентации по умолчанию отображаются в наборе инструментов и доступны для выбора. Когда эта опция не выбрана, доступны все инструменты, но каждый инструмент может использоваться только в ориентации, выбранной на вкладке Ориентация диалога Свойства инструмента.
