Цилиндр создает трубку, заданную как радиус вокруг центральной линии. Можно задать размеры цилиндра или с начальной и конечной точками и радиусом, или с точкой, направлением, длиной и радиусом. Цилиндр не имеет крышек на концах, поэтому может потребоваться использовать накрывающую поверхность, чтобы завершить дизайн. Цилиндры являются точными поверхностями и содержат шов, где встречаются две границы края. Будьте внимательны, чтобы не выполнить обрезку поперек шва. Вдоль шва редактировать можно.
Чтобы создать цилиндр, следуйте инструкциям ниже.
- Выберите вкладку «Моделирование» > панель «Поверхности» > «Примитивы» > «Цилиндр», чтобы открыть диалоговое окно Цилиндр.
- При необходимости введите имя в поле Имя поверхности.
- Выберите или Две точки, или Направление, длина, чтобы задать метод построения.
- Если выбрана опция Две точки:
- Введите координаты начальной точки в полях Центр или нажмите кнопку Выберите положение
и выберите его в графическом окне.
- Введите координаты конечной точки в полях Конечная точка или нажмите кнопку Выберите положение
- Если выбрана опция Направление, длина.
- Введите X, Y и Z размеры направляющего вектора в полях Направление.
- Введите длину цилиндра в поле Длина.
- Введите Радиус цилиндра.
- Нажмите на кнопку Просмотр, чтобы предварительно просмотреть поверхность в графическом окне.
Нажмите OK.
Советы по дизайну поверхностей
