Можно использовать вкладку Подводы диалога Свойства фрезерования поверхности, чтобы контролировать, как инструмент подводится и отводится от элемента 3D обработки поверхности и как инструмент движется между траекториями.
Тип перехода — контролирует перемещения между траекториями.
Если Наклонное врезание на глубину не выбрано, то инструмент просто вертикально врезается на глубину. Если выбрана опция Наклонное врезание на глубину, а Спиральная не выбрана, то инструмент врезается зигзагами. Угол проходов зигзагом контролируется Углом врезания. Если выбрана Спиральная, то инструмент врезается в материал по спирали.
Использовать подвод/отвод — контролирует, когда применяются перемещения подвода/отвода.
Плоскость подвода/отвода — контролирует, как измеряются дуги и наклонные врезания.
Перемещения подвода/отвода выполняются или как дуги, или как линейные перемещения путем выбора следующих категорий:
Подвод/отвод по дуге
Если вы выберете Подвод/отвод по дуге, то следующие параметры будут использоваться для управления подводом и отводом по дуге для элемента детали:
Подв/отвод по прямой
Если выбрать Подвод/отвод по прямой, то будут использоваться следующие параметры для управления перемещением от элемента:
