Атрибуты элемента 3D фрезерования
Можно использовать диалог Свойства фрезерования поверхности, чтобы редактировать свойства 3D фрезерования поверхности.
Чтобы отобразить диалоговое окно Свойства фрезерования поверхности, дважды щелкните элемент «Фрезерование поверхности» в графическом окне или на панели Вид детали.
Диалог Свойства фрезерования 3D поверхности перечисляет стратегии и операции в дереве. Отображающиеся в диалоге вкладки изменяются в зависимости от выбранного в дереве уровня.
Элемент
Стратегия
Операция
Вкладки этапа элемента
Верхним уровнем дерева является этап элемента. Выберите имя элемента на верхнем уровне в дереве, чтобы получить доступ к этим вкладкам:
Размеры — используйте эту вкладку, чтобы задать деталь и контрольные поверхности.
Положение — Используйте эту вкладку, чтобы переместить элемент относительно поверхности
Операции — используйте эту вкладку, чтобы создать, удалить или переупорядочить операции для элемента.
Сторона обработки — используйте эту вкладку, чтобы контролировать, какую сторону поверхностей обрабатывать.
Разное — используйте эту вкладку для настройки разнообразных атрибутов уровня элемента.
Вкладки этапа стратегии
Следующий уровень - это этап стратегии. Выберите стратегию в дереве для доступа к следующим вкладкам:
Стратегия — используйте эту вкладку для классификации черновой/чистовой обработки, защиты кромок и повторной обработки.
Кромки — используйте эту вкладку, чтобы выбрать стиль обхода границ поверхностей детали, как показано на виде сверху.
Прим.: Вкладка Кромки не доступна для операций черновой обработки по Z и чистовой обработки боком фрезы.
Заготовка — используйте эту вкладку, чтобы выбрать ограничивающие кривые для удаляемого материала.
Уклоны — используйте эту вкладку, чтобы задать предельные значения угла уклона для ограниченных траекторий.
Прим.: Вкладка Уклоны недоступна для стратегий черновой обработки по Z, плунжерной обработки, чистовой обработки по изолиниям и по проекциям поверхности, обработки Горизонтальная + Вертикальная, а также боком фрезы.
Контроль поверхности — используйте эту вкладку, чтобы исключить поверхности элемента для определенных операций.
Вкладки этапа операции
Третий уровень - это этап операции. Выберите операцию в дереве для доступа к следующим вкладкам:
Инструменты — используйте эту вкладку, чтобы просмотреть выбранный инструмент или выбрать другой.
П/С — используйте эту вкладку, чтобы просмотреть автоматически вычисленную подачу или скорость либо изменить их.
СОЖ — используйте эту вкладку, чтобы выбрать, какие типы охлаждения использовать.
Переменные постпроцессора — эта вкладка контролирует переменные постпроцессора, которые можно использовать для передачи информации в постпроцессор.
Фрезерование — используйте эту вкладку, чтобы задать атрибуты уровня операции.
Подводы — используйте эту вкладку, чтобы управлять подводами и переходами.
