Страница Новый элемент - Стратегии (TURN)
Используйте страницу Новый элемент - Стратегии мастера Новый элемент, чтобы задавать стратегию обработки для элемента.
После того, как вы создали элемент, эти опции можно отредактировать во вкладке Стратегия диалога Свойства элемента.
Использовать циклы
Повторно использовать путь в циклах — Относится к опции Использовать циклы. Включите эту опцию, чтобы выводить кривую в файл УП один раз, а затем ссылаться на неё и в черновом, и в чистовом стандартных циклах. Эта опция включена по умолчанию.
Цикл — Выберите из:
Траектория — Выберите из:
Точение — включаются нормальные черновые проходы. Каждый черновой проход режется в том же направлении. Для чистовой обработки инструмент следует контуру элемента справа налево и выводится из детали.
Смещение — черновые траектории создаются с использованием смещений кривой токарного элемента. Эти смещения обрезаются по заготовке.
Обработка паза — черновая обработка с инструментами обработки паза Iscar является двусторонней. Стиль чистовой обработки пазов выполняется с использованием уникальной стратегии, которая становится доступной при наличии канавочного инструмента, который режет в обоих направлениях.
Круглая пластина — черновые траектории круглого инструмента создаются для более деликатного врезания инструмента в форму канавки.
Точение фрезой — Использует вращающуюся концевую фрезу с вращающейся заготовкой. Контролируйте скорость токарного шпинделя на вкладке Точение П/С. Контролируйте скорость фрезерного шпинделя на вкладке Скорость фрезерования.
Черновой проход — Выберите эту опцию, чтобы добавить черновую операцию в элемент.
Получистовой проход — выберите этот параметр, чтобы добавить получистовую операцию в элемент.
Чистовой проход — Выберите эту опцию, чтобы добавить чистовую операцию в элемент. Когда эта опция не выбрана, черновой проход всё еще выполняется так, как если бы имелся чистовой проход. Чистовой припуск остается при черновом проходе, а Чистовой припуск на дно остается при черновом проходе, когда выбрана опция Подчистка дна, даже если кнопка-флажок недоступен.
Направление подачи — Это направление, в котором инструмент подается к операции. Для элементов Точение и Растачивание выберите К шпинделю или К торцу. Для элементов Торец и Обратный торец выберите Положительное или Отрицательное, чтобы задать направление вдоль оси X. Оно задается отдельно для черновой, получистовой и чистовой операций.
Чистовой инструмент
Коррекция РИ
