Выступы - это элементы, которые должны быть замкнуты. Это означает, что поперечное сечение этого элемента должно образовывать петлю.
Выступы могут быть созданы распознаванием элементов прямо из поверхностей с использованием объединения кривых из твердотельной модели или автоматически.
Если вы распознаете элемент прямо из поверхностных данных, имейте в виду:
- Зачастую проще всего выбрать поверхности с вида сверху после нажатия Скрыть все невертикальные поверхности в меню Скрыть.
- Выступы требуют замкнутую кривую. После того, как вы выбрали ваши поверхности, посмотрите на них сверху. Выбранные поверхности должны образовывать петлю, например.
- Если петлю не видно, как в следующем примере, необходимо выбрать дополнительные поверхности, чтобы полностью определить выступ.
- Распознавание фасок, уклонов и радиусов у основания невозможно, но можно добавить эти параметры к элементу на странице Размеры мастера Новый элемент.
- Если деталь имеет несколько выступов одной высоты, вы должны выбрать все поверхности каждого выступа и создать один элемент выступа. Такой набор элементов затем будет отфрезерован разом на одном z-слое. Если вы случайно создали более одного выступа на одинаковой высоте, первый выступ отрежет второй выступ.
- Можно распознать элемент Выступ с уклоном. Смотрите Как распознать элементы с уклоном для дополнительной информации.
